Помогите починить BEHRINGER B300 активная колоночка.
Фуф совсем замотала меня эта колонка, купил конденсаторы аж на 10000мФ 63в причем это в выходной день когда все магазины с радиодеталями не работают (купил в магазине о существовании которого даже не подозревал), они не влезли, припаял проводами, сперва все отлично заработало, напряжение на обоих 36,6 нормальная температура! Но начал собирать и вот опять эти загадочные хрипы вернулись. Напряжение в обоих плечах одинаковое.
Вот а вот теперь упрямый Валерий скажете? Может "умный в погонах", и поддерживавшие его, не такие уж и тупые меРяльщики? Что с кондерами еще нужно сделать? Упертость необходима! Но до определенной стадии!
Чините технику комплексно! Да проблемы с кондерами не редки, но и менять все подряд без разбора...
Здесь нужно было менять. Но кондеры небыли причиной, а были одним из последствий основной траблы! И к хрипам как отметим отношения не имели. Забыл написать, что Все такие колонки попадавшие ко мне полностью пропаивал.
Егор66 Вам все написал по поводу вашей проблемы комрад chugunov!
Типичны - микротрещины в платах и обрывы. Микротрещины глазом не видно, поэтому надо подать сигнал и простукивая платы изолятором, найти дефектное место.
Ну вдумайтесь!
Разобрали все, сняли "напряжения деформации". Колонки нормально заработали.
Собрали, дали "преднатяг деформации", через некоторое время отказ... В чем может быть причина?
Ну вдумайтесь!
Ну теперь нужно искать трещины в припое, это вторая по распространенности причина. Я не думал, что человеку кондеры с трудностями добывать придется, у меня запас всегда лежит. Ну а махнуть два конденсатора, для меня, проще чем всю плату пропаивать, дел на 2 минуты, а начинать нужно всегда с простого. Насчет "Умного в погонах" извиняюсь не сдержался, уж очень он меня задел.
PS не поймите меня превратно, я не против измерений, сам часто советую все измерить, просто случай не тот.
"Krab" Руслан Здравствуйте!
Я Уважаю, и соблюдаю принципы MONITORa. Я участник обоих сообществ.
И действительно, на MONITORe собираются ПРАКТИКУЮЩИЕ МАСТЕРА. Вопросы ламеров, там не приемлимы!
99% интересных вопросов там, даже по терминологии поймут не много народа, а только те кто знает о чем вообще разговор.
НО Руслан тут не MONITOR! Тут собираются не мастера ремонтники, а просто ЛЮБИТЕЛИ!!! ИМЕННО РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!
Не надо применять здесь принципы MONITORa!
Мне например несложно (когда есть время) подсказать, что и как делать. Что где искать. Давать прямую подсказку, наверное не буду. Но где копать подскажу. Может Вы учтете что не все тут корифеи? Особенно учитывая что народ так себя и не позиционирует!
--- да не вопрос, только подход к ремонту не может быть ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ... это сродни вопросу: "Хотели бы вы лечить зубы у соседа-любителя" ... Так и тут т- либо ремонт КАК ПОЛОЖЕНО, либо не ломать, а сначала спросить совета и делать так, как нужно. :smile:
Извиняйте здесь почти все не Ремонтники.Ваши публикации на Мониторе читал (интересовала шести канальная Панасоник в классе Н) У Вас есть опыт просто помогите но скорее всего это потеря контакта в плате (трещины) в пайке выводов деталей (запаяли плохо)
  • 1 месяц спустя...
Всем огромное спасибо за помощь. Пропаял микросхемы, и заменил конденсаторы, колонка работает уже около месяца, плюс вторая такая же, привезенная через неделю после этой с теми же симптомами была успешно вылечена, и тоже теперь служит верой и правдой, своему хозяину.
  • 1 год спустя...
Вся проблема в B300 заключается в выходе из строя микросхем усилителя по причине сильной вибрации,т.к. усь и динамик НЧ находятся в одном обьеме! А т.к. плата уся закреплена из рук вон плохо,вот вам и облом ножек микрухи! Вот мое решение этой проблемы,это B300 в новой коробке(сделана мной!) с раздельными обьемами для уся и динов! Ну а про кроссовер электронный и говорить не хочется,тупой он... Попробую его как-то обойти, и дать мощу через нормальный пассив...
  • 2 месяца спустя...
Кто нибудь знает,как обойти кроссовер и(если возможно!) обьеденить оба уся в один?
Забрать сигнал со входа. А какая преследуется цель?
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте,
пропал звук, отключаю пищалку - низкочастотник включается...
перекоса питалова нету, греются ощутимо кренки на 15в...
операционник битый?
где копать?
Привет!
У 78XX работа такая - греться и стабилизировать.
Гадаю на какаве: спалил пищщаль, она теперь в КЗ.
Менять ВЧ-дин.
О каком операционнике речь?
Подключал другой ВЧ - такая же история, с выхода платы кроссовера на ВЧ сигнал идет (проверил легким динамиком), на выходе ЛМки пищалики постоянка 2,85 В
