Chugunov Опубликовано 2 Мая, 2012 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2012 в 15:01 Почистил контакты которые кто то паял до меня, покрутил повертел подключил, хрипы исчезли, собрал, снова включил, и они вернулись :smile: В обсуждении неисправностей на вегалабе, которое я вам советовал изучить, пишут про это. Типичны - микротрещины в платах и обрывы. Микротрещины глазом не видно, поэтому надо подать сигнал и простукивая платы изолятором, найти дефектное место. Успехов в поисках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 2 Мая, 2012 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2012 в 16:21 В обсуждении неисправностей на вегалабе, которое я вам советовал изучить, пишут про это.Типичны - микротрещины в платах и обрывы. Микротрещины глазом не видно, поэтому надо подать сигнал и простукивая платы изолятором, найти дефектное место. Успехов в поисках! Рассматривал, простукивал шевелил, работало, посмотрел внимательно на микросхемы с фонариком, увидел остатки флюса смыл очистителем, просушил собрал слушал около получаса, проблем не замечено, но может это рано я радуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 2 Мая, 2012 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2012 в 17:48 Ищи хреновый кондёр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 2 Мая, 2012 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2012 в 18:53 В большинстве таких агрегатов больное место блок питания. Раз искажения на басах, а это как раз максимальный отбор мощности от БП, то скорее всего просто не хватает питания. Да и производители, видимо в целях экономии, ставят конденсаторы фильтра недостаточной емкости (даже 470 μF встречал). Как вариант увеличить емкость кондера в БП и посмотреть, что получится. Если искажения начнутся на более высоком уровне громкости, значит точно БП виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 3 Мая, 2012 в 06:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2012 в 06:54 Про "кондеры" ... каким боком оно к "покрутил - повертел - заработало"?! Повторяю - только по тракту и с ПРИБОРАМИ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 3 Мая, 2012 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2012 в 10:10 (изменено) Про "кондеры" ... каким боком оно к "покрутил - повертел - заработало"?! Повторяю - только по тракту и с ПРИБОРАМИ ... to olenevod чуть выше меня за такой же совет мордой об стол :smile: Изменено 3 Мая, 2012 в 10:11 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость inkar Опубликовано 3 Мая, 2012 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2012 в 10:48 Пару раз попадались хрюкающие - обрыв конденсатора 6800 х 50 В . При выгорании LM386 ставил свой канал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 4 Мая, 2012 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2012 в 13:46 (изменено) Какой смысл что-то менять БЕЗ ИЗМЕРЕНИЙ?! Как говорят в интернет +100500. По сути, наиболее высокая вероятность у двух вещей, как выше и писали: Кондеры, и перегруз. Колонки говененькие, чинил раз 4-5. 1 раз срыв витков в дине, 3 или 4 раза емкости БП, точно помню что ставил значительно выше по емкости "оригинала". Егор66 Вам все написали что проверить. Следы канифоли не причем! Сборка разборка с появлением эфекта починки говорит практически однозначно: Типичны - микротрещины в платах и обрывы. Микротрещины глазом не видно, поэтому надо подать сигнал и простукивая платы изолятором, найти дефектное место. Изменено 5 Мая, 2012 в 09:05 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Мая, 2012 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2012 в 07:08 (изменено) Ну слава Богу, не перевелись еще ГРАМОТНЫЕ люди, а не тупые "меняльщики" по интернет-советам. тупой "меняльщик" Это как я понимаю я? Поверь мне, я когда первый ремонт делал, тоже с приборами лазил, и второй и третий, но когда при одинаковых симптомах - одинаковая причина, раза после 10, сразу стал смотреть на конденсаторы. И это называется опыт, очень сокращает время ремонта. Тем более современные электролиты - расходный материал. У тебя принтер перестает печатать, ты тоже с приборами лезешь, или сначала картридж меняешь? Изменено 5 Мая, 2012 в 07:20 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 5 Мая, 2012 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2012 в 09:01 (изменено) Поверь мне, я когда первый ремонт делал, тоже с приборами лазил, и второй и третий, но когда при одинаковых симптомах - одинаковая причина, раза после 10, сразу стал смотреть на конденсаторы. И это называется опыт, очень сокращает время ремонта. Тем более современные электролиты - расходный материал. У тебя принтер перестает печатать, ты тоже с приборами лезешь, или сначала картридж меняешь? Валерий, Вы тоже совершенно правы. И наработки, они же опыт, естественно позволяют сократить время ремонта. Но если есть под рукой измерительные приборы померить ESR не грех, имея тестер проконтролировать напряжения БП, имея осицилограф проверить пульсации питания, проверить входной сигнал. Вы ломаете копья ни о чем. Валерий поймите, если просто давать людям готовые ответы они ничему не научатся! Мне хочется верить что человек приходит в город не только для того что бы сберечь чуток денег на ремонте, но и что бы научится чему то. А для этого он должен прийти к пониманию того что простой тестер не позволит чинить и создавать (пусть не разрабатывать, а собирать и настраивать) современную технику, нужен больший "приборный парк". Подумает и поймет что из за чего происходит в технике. Почему вообще мог возникнуть данный, конкретный дефект. И это будет его опыт, который позволит ему менять электролиты, ЗНАЯ что в данном конкретном случае на 75% это они. :smile: Егор66 Вам описали все действия которые необходимо проделать прежде чем что то менять. Все в ваших руках. Но если будут вопросы, мы все готовы на них ответить. Поверьте лечение промывкой и сборкой-разборкой не сработает! Изменено 5 Мая, 2012 в 09:13 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 7 Мая, 2012 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 19:18 (изменено) Егор66 Вам описали все действия которые необходимо проделать прежде чем что то менять. Все в ваших руках. Но если будут вопросы, мы все готовы на них ответить. Поверьте лечение промывкой и сборкой-разборкой не сработает! Сегодня тряхнул колонку и снова захрипело, разобрал до основания промыл всю плату, начал измерять напряжение на выводе больших конденсаторов, и обнаружил что на одно 36в а на другом 27. Вопрос такой, как я понимаю надо менять конденсаторы бп? Выпаял оба разобрал кондер, на котором было низкое напряжение, там отпал один контакт, и вообще сам конденсатор болтался в корпусе. Изменено 7 Мая, 2012 в 19:37 пользователем Егор66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 8 Мая, 2012 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 06:43 Вот и ответ еа твой вопрос, а сколько бы времени человек сэкономил, если бы слушал "тупых меняльщиков", а не "умных в погонах". Фуф совсем замотала меня эта колонка, купил конденсаторы аж на 10000мФ 63в причем это в выходной день когда все магазины с радиодеталями не работают (купил в магазине о существовании которого даже не подозревал), они не влезли, припаял проводами, сперва все отлично заработало, напряжение на обоих 36,6 нормальная температура! Но начал собирать и вот опять эти загадочные хрипы вернулись. Напряжение в обоих плечах одинаковое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
