Измерение переменного напряжения
Хочу попросить совет по методике измерения переменного напряжения.
Поставлена такая задача.
Есть переменное напряжение величиной от 3 до 100 В. Форма сигнала меандр. Заполнение 50 Гц. Период меандра 120-160 мс.
Нужно создать схему , которая не смотря на входное напряжение на выходе выдает 3В постоянного напряжения.
Схема нужна для точного измерения периода меандра. Дальше все микроконтроллер будет считать через оптопару.
Если не правильно выразился, то прикладываю рисунок :
После диодного моста меандр превратится в постоянку, мерить будет нечего. Хватит и одного диода. Потом вешаем на это дело генератор тока, а на него - оптопару. Должно работать, но нужно ещё подумать, как сделать генератор тока, работоспособный в диапазоне от 100 до 3в, учитывая, что светодиоду нужно минимум 1.7в (красному)
Или мб сделать проще - вход на полевике логического уровня, и ограничить входное напряжение стабилитроном? Мне этот вариант больше нравится.
Я думаю на выходе нужна не постоянка, а тот же меандр, только с ограничением амплитуды до 3 Вольт. Тогда простейший параметрический стабилизатор.
Симулятор показывает нормальную работу схемы с транзистором irl510, стабилитроном на 2.4в и сопротивлением на входе 100к.
А транзистор зачем? Он нужен в стабилизаторе напряжения, когда у простейшего мощности не хватает.
Мы же не знаем, какая чувствительность у того прибора, который dimamukhin подключит к этому меандру. 3в не для всякого прибора достаточно, а тут верняк) Кроме того, на входе резистор 100к, если после него прибор с низким входным сопротивлением, без транзистора всё это точно не заработает.
Можно уменьшить резистор до 10к, но тогда он будет заметно греться при 100в, это можно считать неким компромиссынм вариантом.
Всем огромное спасибо за помощь.
На выходе мне меандр не нужен. Мне нужно время одного периода. Т.е время от того как светодиод загорится, потухнет и снова загорится!
yamazaki - схема ваша мне понравилась. Единственный вопрос - напряжение будет сниматься с рельс железной дороги. Помехи и мусор будет там страшный. Полевик там статику не найдет ?
По поводу резистора - измерения будут длиться максимум 2-3 минуты. Это будет портативный прибор.
Вот со схемой понятней, только вопрос был как получить меандр с ограниченной амплитудой, а Вы дополнили ее схемой управления оптопарой. Я со слов неправильно понял, что имеется ввиду под "дополнить транзистором". Резистор лучше 10к. мощность получается 1 Вт, если взять на 2 Вт, то большой запас будет. 100к будет долго заряжать емкость затвора, и измерения могут быть некорректными, хотя конечно надо считать.
elektrik, да, со 100к фронты немного заваливает, хотя терпимо. Можно и так, и так. Я думал, что может быть речь идет о не слишком мощном сигнале, но раз это железная дорога, лишний ватт рассеяного тепла никакой роли не играет.
dimamukhin полевик защищен от статики стабилитроном на входе, по идее он в безопасности. Светодиод я пририсовал скорее от балды, конечно туда можно подключить что вам угодно.
