Помогите определить полярность акустической системы.
Гость san-marino
вот схема кросса, а вот у входа где + а где - понять не могу. Ни то НЧ голова в противофазу воткнута...ни то все остальные, помогите разобраться друзья, буду благодарен.
вот схема где + а где - понять не могу. Ни то НЧ голова в противофазу воткнута...ни то все остальные, помогите разобраться друзья, буду благодарен.
Как на схеме, так и включать, не заниматься самодеятельностью от балды.
Если хочется разобраться: почему именно так, читать книжки.
Общий провод - минус, другой - плюс.
При подключении батарейки 1,5 В к динамику, плюс динамика будет у плюса батарейки, если диффузор выход наружу.
Спасибо большое! Общий провод, смею полагать, в точке 8? Соответственно полярность АС = полярности НЧ динамика, все верно?
Общий провод 2,4,6,8.
Собирать надо по заводской схеме.
Затем можно попробовать менять полярность включения СЧ и ВЧ динамика и слушать что изменится. Должен быть горб или провал на частотах раздела.
Заводская схема должна быть правильной, хотя я уже сталкивался с неправильной заводской маркировкой динамиков (!!). Так что всякое бывает.
Динамики в правой и левой колонках обязательно должны быть включены одинаково!
