Подскажите, какой усилитель можно собрать из моих деталей?
Доброго всем времени. Вот подросло желание собрать ламповую музыку, есть лампы те что на рисунке и трансформаторы.
Какую схему и намоточные данные можете подсказать, в нагрузке 8Ом?
Я так понимаю что мне как новичку надо нацеливаться в сторону однотактника...
Благодарствую.
А чтобы искать было быстрее могу посоветовать куда искать.
Берем пару ГУ-32. Выходной каскад на этих лампах есть здесь
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...l-na-gu-32.html
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=949
На паре 6Н3П делаем предварительный ФИ каскад - схему смотреть тут
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6960
На выход для ламп ГУ-32 вполне подойдут трансформаторы на основе железа от ТС-40. На форуме есть варианты перемотки этого трансформатора под двухтактный усилитель, и даже вариант использования его без перемотки (но лучше перемотать, если вас интересует хороший результат).
на питание ТС150 - С перемоткой или без - надо смотреть по его параметрам.
Что за трансформаторы ЕЭ4702276 - кроме вас вряд ли кто знает. Как измерить параметры неизвестного трансформатора тут на форуме тоже писалось уже наверное раз десять. Ищите. Может они подойдут или под перемотку или в качестве силовых.
Есть вариант сделать однотактный стереоусилитель на лампах 6П14П (EL84) + 6Н3П, 6Н1П, ЕСС82.
пара 6С3П (6С4П) + ГУ-50 тоже годится для постронеия однотактного усилителя. Но трансформаторы выходные придется мотать. Готовые под эту связку можно только купить за немалые деньги в том же Аудиоинструменте.
Набор ламп хороший, многие из них у нас на сайте в применении к усилителям рассматривались. Искать, думать, трезво оценивать свои силы и все получиться.
Гость
