Гость kickstarter Опубликовано 7 Мая, 2012 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 13:39 (изменено) Потеря индукции при разборке - мой давний личный опыт. Разбирал мс от 25гд-26б. До разборки две головки играли одинаково, после разобранная головка играла намного тише. А потом знающие люди подсказали. Феррит много раз разбирал - не меняется ничего. Изменено 7 Мая, 2012 в 13:39 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:45 Потеря индукции при разборке - мой давний личный опыт.Разбирал мс от 25гд-26б. До разборки две головки играли одинаково, после разобранная головка играла намного тише. А потом знающие люди подсказали. Феррит много раз разбирал - не меняется ничего. если после ремонта динамик будет несколько тише звучать это для меня не критично-этот динамик стоит в паре с аналогичным в одном 130 литровом корпусе(разделенные перегородкой 2*65литров) планируется работать как небольшой сабвуфер в паре с колонками на 10гд-36. сейчас мне сварили магнитную систему ,на днях заберу и буду склеивать и проверять результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 7 Мая, 2012 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 17:05 Потеря индукции при разборке - мой давний личный опыт.Разбирал мс от 25гд-26б... 25ГД-26Б- это маркировка динамика с ферритбариевым магнитом. У динамика с керновым магнитом маркировка 25ГД-26. К слову. Так как в большинстве своём большинство же МС у динамиков склеены криво. Включая импортные тоже. Даже старые. Мне доводилось перебирать МС у динамиков 10ГД-30, 10ГД-30Е, 25ГД-26. Т.е у керновых. Если по ней не хреначить, а разобрать ласково и нежно, то потерь "0". Субъективно конечно. Я тоже опираюсь на свой личный опыт. Только не на давний, а почти на ежедневный. За всю мою более чем 30-ти летнюю практику общения с динамиками, мне лишь единожды попался динамик с севшей по непонятно каким причинам, керновой МС. Это был 8ГД-1-25. Как раз такой о котором ветка. Поэтому-то я и угораю от "значимости" изречений о севших МС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 8 Мая, 2012 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 19:21 собрал сегодня динамик,сейчас сохнет,но наверно не получилось что-то- ход катушки" с скрипом" показался :smile: завтра высохнет проверю окончательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
