ремонт динамика 8гд-1-25
из 2х случайно попавшихся мне динамиков 8гд-1-25 зимой сделал себе сабвуфер ,ЗЯ ,130л(65*2) .На днях наконец то обклеил стенки корпуса поролоном и при окончательной проверке обнаружил что один динамик "подхрипывает"!!!!!!
разобрав динамик обнаружил что катушка цела,но стальной сердечник магнитной системы децентрирован и катушка могла цепляться ! Попробовал его сместить к центру,но он совсем сбился и примагнитился к стенке.
Можно ли "вылечить " магнитную систему? есть способы выпрямить сердечник?
Изменено пользователем ed6247
Конечно, есть.
Нужно аккуратно окончательно разобрать магнитную систему, очистить от клея и прочего мусора - магнитный удобно очищать пластилином или жвачкой. Потом тщательно вымерять динамик и, в идеале, выточить алюминиевую (немагнитную) втулку по размеру зазора с отверстиями под доступный съёмник. После этого всё собирается на нормальном клею/струбцинах/тисках. после высыхания клея съёмником извлекается втулка. Можно, конечно, вместо втулки использовать подходящий по толщине пластик, картон и т.д. Самое главное - исключить попадание магнитного мусора.
если я понял правильно надо отпилить сварку и склеев заново сварить этот корпус? на какой клей можно будет сажать магнит?
Ничего пилить не надо! Заготовьте немагнитные пластиночки разной толщины :smile: и отцентруйте керн. Потом из эпоксидного клея сделайте буртик вокруг магнита.
не успел прочитать ВАШ совет ,болгаркой уже отпилил и разобрал систему магнита,буду заново проклеивать и центровать
Честно говоря, я не имел в виду столь радикальной разборки.
Но, в принципе, это ничего не меняет. Заварите аккуратненько.
Я неважно вижу, но похоже, на фото магнит АЛЬНИКО. При разборке он РАЗМАГНИЧИВАЕТСЯ и теряет свои свойства, кроме того, такие магниты не выносят удары, нагрев...
Если магнит такой и он размагнитился, не всё пропало, его можно намагнитить - есть умельцы. IMHO самому это делать без опыта нецелесообразно.
P.S. Я не спец в этих делах, уточните у спецов, может быть, раз уж динамик разобран и опилки легко удалить, после центровки, просверлить снаружи отверстие впотай (не насквозь), нарезать резьбу и вкрутить в задницу винт, вот тогда уж он точно не сместится!!! Винт законтрить мазочком краски, а потом можно делать-не делать буртик из эпоксидки и т. п.
Если в АЛЬНИКО нельзя нарезать резьбу, можно вставить туда шплинт на эпоксидке, он защитит от радиальных сдвигов.
По данному вопросу имею опыт, могу посоветовать следующее, сбить сварку за подлицо на наждаке, приставить скобу к понели и замерить штангилем зазор между пфланцем и скобой,зазоры должны быть одинаковыми, после этого прихватить сваркой скобу к пфланцу как на фото, тоесть на прежнее место. Потом наждачкой зачистить на скобе место склейки с магнитом и сам торец магнита, дальше протереть склеиваемые поверхности ацетоном или растворителем желательно несколько раз. Потом клеем БФ-2 (самый лучший клей) намазать склеиваемые поверхности и просушить полчаса,после намазать ещё раз и плотно соединить можно в тисках,или струпцине. Перед тем как клеить надо штангелем замерить ∅ головки магнита и отверстия на пфланце и постараться (лучше всего вытачить на токарном станке) втулку из бронзы или аллюминия или капролона,чем точнее и плотнее будет втулка, тем лучше. После этого вставить магнит во втулку, а втулку во пфланец и можно приступать к склейке описанной выше. После примерно через сутки не чего не разбирая прогреть утюгом место склейки с обратной стороны скобы минут 30 и на этом можно эту операцию считать законченной.Через день или более,чем больше,тем лучше можно приступать к сборке динамика,для этого вытащить втулку из пфланца и керна магнита, и закрепить пфланец к корзине.
Желаю успеха!!! Возникнут вопросы спрашивайте, буду рад помочь.
Магнит AlNiCo, при разборке теряется 60% намагниченности.
Если найдутся спецы, способные грамотно намагнитить, стоит намагнитить их парой заново.
Разборки боятся только МС AlNiCo, феррит не боится разборки.
Срезанный фланец МС ничего страшного не сделал, так как сам магнит был уже смещен и его все равно надо было бы намагничивать.
Я охреневаю дорогая редакция! Ну почему так муссируются именно слухи о том, что "кобальт" садится? Хоть бы кто-нибудь, хоть бы один раз инструментально доказал, что магнит сел!
В данном случае, залипание (замыкание полюсов) только благо. Десятки лет они (полюса) работали через зазор и всё было чики-пики, а тут они неожиданно замкнулись и магниту наступил п.....! Бред!!!
Я поздно попал на эту тему. Исправить ситуацию вообще можно было без разборки МС динамика. Даже сейчас, если душевно не колотили магнит данной МС, всё может быть нормально.
Не так давно ремонтировал "Оксфорды" 12". Годов этак семидесятых, с таким же дефектом. Неизвестно сколько динамик прОбыл с замкнутой системой. Несколько движений отвёрткой и хозяин после снятия параметров не нашёл отличий между динамиками пары.
Изменено пользователем meshin
спасибо за советы!!
не дождался всех ответов,слегка поспешил- болгаркой отрезал сварку,разобрал магнитную систему.Нечего :smile: так можно лучше зачистить место склейки и легче убрать магнитные опилки!
Вчера посадил магнит на эпокситку,сделал кантик,предварительно отцентровав сердечник по отверстию.Сейчас сохнет.
чтобы система не сместилась-все затянул скотчем,сниму когда заново заворю верхнюю пластину.
Магнит AlNiCo, при разборке теряется 60% намагниченности....
....Разборки боятся только МС AlNiCo, феррит не боится разборки.
"""ЛИТЫЕ или МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ постоянные магниты. Появившись впервые в 30-х годах прошлого столетия, постоянные магниты на основе сплава Al-Ni-Co-Fe, часто называемые Альнико (ЮНДК - в России) в настоящее время уверенно занимают свою нишу на рынке магнитных материалов. Во многом это связано с тем, что, обладая рядом ценных свойств, таких как большое значение магнитной индукции, рекордно высокая температурная и временная стабильность, возможность работы при высоких температурах, эти магниты значительно дешевле магнитов SmCo.Монокристаллические постоянные магниты из сплава AlNiCo обладают уникальной температурной и временной стабильностью, стойкостью к воздействию вибрации и радиации. Рабочая температура данных магнитов – от -50 до + 500°С. Эти магниты применяются в особо точных приборах и изделиях специального назначения.
Постоянные магниты на базе Al-Ni-Co обладают высокой устойчивостью магнитных параметров при разнообразных механических и климатических воздействиях, а также высокой коррозионной стойкостью."""
Так где всё же правда?... В удифильских домыслах или....
немного о ферритовых магнитах.
"""Постоянные магниты бывают разные...
ФЕРРИТОВЫЕ магниты были разработаны в середине 50-х годов прошлого столетия как альтернатива более дорогим постоянным магнитам на основе металлических сплавов. Имея относительно низкие показатели остаточной индукции и энергетического произведения, будучи довольно хрупкими и твердыми, постоянные магниты из феррита имеют ряд несомненных достоинств, среди которых слабая подверженность размагничиванию, коррозионная стойкость и, конечно же, низкая стоимость. Благодаря этому постоянные магниты из ферритов и по сей день занимают по объему потребления около 75% мирового рынка постоянных магнитов.
Поскольку магнитотвердые ферриты относятся к керамике, они очень хрупки и склонны к разрушению при ударе или изгибе. Рабочие температуры магнитотвердых ферритов находятся в интервале от – 40 до + 250°С. Изменение температуры оказывает влияние на магнитные свойства изделия. Постоянные магниты, эксплуатируемые при низких температурах, могут терять намагниченность."""
