Гость dimga Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 15:43 Насколько мне известно, если твой регистратор не будет перечислен в неком реестре сертифицированных спецсредств (а он не будет), то его съемка не будет являться доказательством. Не совсем так, судя по этому _https://advokat.moy.su/publ/videozapis_kak_dokazatelstvo_v_sude/1-1-0-14 Штука полезная, реально останавливает от покупки только что девайсов этих уже и так куча и пока все это снимешь/поставишь, включишь/настроишь уже ехать никуда неохота. Достает таскать с собой все это. Оставлять тоже страшно. Хоть идеального регистратора и нет, но с остальным готов мирится, кроме удобства пользования, а вот его как раз и нет. Ставить нужно стационарно и скрыто, чтобы минимум телодвижений - повернул ключ - пошла запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 16:16 ...от покупки только что девайсов этих уже и так куча и пока все это снимешь/поставишь, включишь/настроишь уже ехать никуда неохота... Вот поэтому я хочу что то достаточно компактное и не особо бросающееся в глаза, чтоб поставить за зеркалом заднего вида, один раз все подключить, настроить и пусть себе там стоит. Как вариант есть видеорегистраторы встроенные в зеркало заднего вида, хз вот только на сколько они удобные, но тогда точно ничего снимать отключать не надо будет. А вот совсем скрыто ставить вроде как нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 10:27 Критерии пока для себя определил такие:= цена в пределах 5000, = разрешение очень хотелось бы 1920х1080 при 30 кадрах в сек, как я понимаю под это дело матрица должна быть как минимум 5мгп., Или сначала стоит определится с производителем? Сразу вспомнил: "чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил... и стоил 5000 копеек". Уверен, что 1920х1080 - это лапша на уши, это как такое же разрешение в сотовом телефончиге. Не получится записать такой поток при 30 КАДРАХ В СЕКУНДУ!! А значит он внутри сжат до полного непотребства, уверен на 100%. То есть берут матрицу 1920х1080, на нее с объективчика передают изображение в разы хуже по разрешению, затем сжимают до безобразия. Так что 30 кадров в секунду - НАДО, а разрешения IMHO достаточно 640 на 480 (хорошо, если эта 1920х1080 укладывается в этот стандарт). Потом на счет угла - палка о двух концах. С одной стороны надо 360, с другой - ЧЕМ ШИРЕ угол, тем МЕНЬШЕ разрешение и ХУЖЕ качество, особенно на расстоянии (детали будут слишком мелкими). Поэтому лучший вариант - несколько камер во все стороны (понимаю, что сложно и дорого). А для вида вперед, а он главный, можно и 70...90 градусов. Ясно, что по бокам вида не будет. Но при прочих равных условиях обзор вперед будет дальше и картинка лучше. IMHO камера должна стоять, чтобы ее можно было быстро снимать-ставить. Чтобы при нужде вынуть ее и записать видео с гиббонами и "партнерами" по конфликту. Хорошо, если будет писаться звук. Очень хорошо, если в машине будет устройство, которое может ПОКАЗАТЬ видеозапись, часто этого достаточно для снятия претензий. Конечно, запись должна идти по кольцу, питание автономное (плюс к внешнему). Если ездите в сумерки, стоит обратить внимание на чувствительность в люксах. На счет сертификации, очень много зависит от конкретного судьи. Производители все - Китай, так что определяйтесь. :smile: P.S. Может такой вариант. Одна камера с улом 70 и она участвует в разборках полета, другая на 120-160 - запасная, про нее не говорите, но действия гиббонов перед капотом и другие события будут записаны, а извлечены из рукава только в суде, если будут махинации с отданной флэшкой или если ее "потеряют". Вторая камера может быть скрытой и долго извлекаемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 16:45 (изменено) ... Изменено 27 Апреля, 2012 в 04:25 пользователем hsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
