Подскажите....у меня проблема с анодным дросселем в буфере УМ ВЧ
Гость Иоаннес
У меня такая проблема. в передатчике на 1.9 мгц в буфере стоит лампа гу-29. анодный дроссель у нее просто калится и горит. хотя мощность выдает. и несущая есть. в холостом режиме лампа заперта отрицательным напряжением. само ВЧ весьма странное. напоминает импульсное напряжение на строчнике. ток у лампы в пределах 60мА. если выходную мощность подаю на катод гу-50 и сетки заземлены- то нет никакой реакции на выходе. если на сетку гу-50-то перекаляется анод ее и горит резистор или дроссель, включенный последовательно от выхода буфера. на аноде гу-29-620в. на аноде гу-50-850в. на 2-й сетке у обеих-290в.
Изменено пользователем Иоаннес
Схему в студию, но по смыслу гу29 в раскачивает гу 50 с заземленными сетками? Какое секционирование анодного дросселя гу 29? С какой антенной используется УМ? Какое напряжение на нагрузке 50ом, 75 ом?
Не лучше ли в буферный каскад поставить 6п15п и раскачивать гу50 в сетку?
Важная справка: на территории России в лицензиях первой (высшей!) категории на KB (исключая 160 м) разрешена выходная мощность 200 ватт! Для дипазона 1.9 разрешенная мощность 5 ВТ!
секционирование на счищенном резисторе вс-2 . 4 секции по 20-30-40- и 50 витков. провод используется с первички твз телека лампового.
насчет передатчика....... я из династии свободных операторов. до категории надо дорасти. все впереди. а пока свободное творчество.
задающий на 6ж1п. буфер на гу-29 и выход на гу-5о. модулятор стандартный на 6н2п и 6п14п и твз.
антенна-наклонный луч длиной 70м. нагрузка 50 ом.
Тогда Вы обратились не по адресу, с такими вопросами на сайт 6п3с :smile:
Плодить "свободных" операторов несобираюсь
и на том благодарствую
Что бы получить категорию начинающего, помниться надо с паспортом явиться в инспекцию, это сложно?
И вообще"HAM"-ство всегда было делом коллективным. Ищи людей по антеннам на крышах, завсегда помогут.
Изменено пользователем segun
А не толстоват провод?
Первичка от ТВЗ - это 0.12 или 0.14. А ГУ-29 легко работает с токами под 200-400мА.
Я бы в анодную цепь этой лампы проволоку тоньше 0.3-0.4 не поставил бы. Второй вариант большие потери на ВЧ в керамике на которой намотан дроссель. Намотать более толстым проводом, бескаркасные катушки, пропитать их БФ_ом, при температуре 120с* просушить часик и будет дроссель на воздушном сердечнике, который греться не будет.
Александр, с проводом 0.4 в анодном дросселе можно и ГУ13 запустить :smile: применял ПЭЛШО ну и напряжение от 1кв ток в SW до 800ма.
Дроссель содержит пять секций, 40,35,30, 25,16 витков намотанных виток к витку, проводом ПЭВ-2 0,41 мм на фторопластовом каркасе ∅ 19 мм. Вывод секции с максимальным количеством витков подсоединяется к источнику анодного напряжения и блокировочному конденсатору Cбл, а другой вывод (секция с наименьшим числом витков) - к аноду лампы. Зазор между секциями выбирается от 3 до 6 мм и его длина зависит от имеющегося каркаса.
Дроссель хорошо работает на основных коротковолновых диапазонах- На WARC диапазонах. Желательно проверить его на отсутствие паразитных резонансов. Простейший способ проверки можно осуществить с помощью неоновой лампочки. В рабочем режиме под нагрузкой (не обязательно на полной мощности) следует поднести неоновую лампочку к "горячему" концу дросселя (у анода лампы). Она должна очень ярко засветиться и по мере продвижения к концу дросселя яркость свечения должна плавно уменьшаться без ярких вспышек и полностью прекратиться у "холодного" конца дросселя (возле блокировочного конденсатора). Яркие вспышки свидетельствуют о наличии паразитных резонансов. Если это условие выполняется, значит анодный дроссель пригоден для работы в усилителе.
Изменено пользователем vaysa
