Гость vesljar Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 21:30 День добрий. Есть проблема! нужен усилитель мощьности с выходним напряжением 220-440в мощьностю 200вт рабочий диапазон частот от 30-1000 Гц для роботи с катушкой индуктивности толи 2 толи 4 ома там ещо нерозобрались В исходних материалах (тех. документация за 84 год) речь ишла за ламповий УНЧ на 4 ГУ-50 вопрос такой можно ли использовать простие схеми УНЧ по типу _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7712 или _ https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7216 только мне нужно наверно отдельно питать схему пред каскада например ±25в а вихлоп уже ±120в тогда возникает вопрос а какие МОСФети использовать? подскажите кто может.. очень нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 06:21 Антон, Можно использовать пару IRF640 IRF9640. E этих ПТ Uси=200В. Ток стока - 18А макс. То есть в плечо нужно ставить как минимум пару с резисторами в цепях затворов и истоков. Это не абсолютно комплементарная пара (сравни даташиты), но в твоей задаче о высококачественном усилении звука речи не идёт. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 21:13 а не маловати будут ли?? я думал надо с запасом вольт на 500 ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grechkadm Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 04:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 04:59 простой усилитель необходимой мощности (200 Вт) и повышаюший выходной трансформатор от транзисторных трансляционных усилителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 05:56 vesljar сказал: а не маловати будут ли?? я думал надо с запасом вольт на 500 ставить Если питание 120 вольт в плечо, то запаса в 80 вольт хватит. (Uси=200В). Лучше в параллель не два, а три транзистора ставить, чтобы ток и тепловыделение разделить, это же поможет более толстые провода (дорожки ПП) без труда к транзисторам подводить. Сначала, на макете, собери схему с одной парой транзисторов (по твоей ссылке), питание сделай раздельным, а нагрузку возьми 40 ОМ или больше, чтобы снизить ток. Проверь, как работает усилитель и сможешь ли его сбалансировать. Мне приходилось ПТ подирать в пары, строя графики Uзи - Iс, хотя бы по 3 - 5 точкам - 2, 3, 4, 5, 6 вольт.Если всё нормально, ставь вторую пару транзисторов и снижай нагрузку до 10 - 20 Ом. Проверяй. Если работает - ставь нагрузку 4 Ом и смотри, как греется. Тут нужно решать - ставить третью пару или рискнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 21:09 благодарю за дельние совети буду пробывать. по поводу транса.. вообще не вариант... схему в начале я кинул как орентир того что я думаю собирать .. вчера порился в закрамах и нашол печатку под вот ети схеми... думаю для макета покатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grechkadm Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 10:15 по поводу транса.. вообще не вариант... аргументы, пожалуйста, исходя из постановки вопроса (ТЗ) подскажите, что вы собираете? C уважением, Гречка Д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 21:01 собирается установка для моделирования процеса резанья на токарних станках. почему не вариант .... ибо его надо намотать причом правельно... а в моих условиях ето неполучится. да и финансирования маловато... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grechkadm Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 04:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 04:08 управление катушкой индуктивности имеет свои особенности. Я предложил взять самый простой усилитель и подключить на выход повышающий трансформатор для согласования. Чтобы не мотать, для примера, можно попробовать обычный сетевой 220-20в наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 08:16 тобиш нагрузить мостовую схему ТДА7293 на транс 20-220 в ..ууу тогда как вариант.. а интиресно транс с упса подойдет ли..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grechkadm Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 05:03 Внимательно разберись с сигналами управления - что будет усиливаться. В данном случае усилитель это звено устройства автоматики. Может нужно ключевое управление соленоидом? Например: развязывающий трансформатор 200 Вт 220-220В, выпрямитель и ключ на полевиках А это уже другая история... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 08:54 нет нужен имено усилитель которий будет розкачивать частоту от 30-1000 Гц с амплитудой 220-440В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
