Большой ток холостого хода трансформатора
Перемотал вторичку трансформатора от деки Маяк МП-242 (РИВМ 671.111.001). Первичку не трогал. После сборки трансформатора замерил ТХХ - больше 200 mA. Померил ТХХ на таком же не перемотанном - 32mA. При работе нагревается железо трансформатора, обмотки не греются. С чем связан большой ток холостого хода - неплотно собранный сердечник или еще что-то?
Вероятнее всего - именно неплотно смонтированный сердечник. Я, например, для уплотнения применяю ферромагнитный порошок, разведенный в эпоксидной смоле БЕЗ ОТВЕРДИТЕЛЯ. Эта масса хорошо заполняет зазоры в сердечниках, кроме того, при последующих разборках сердечников не возникает проблем.
Владимир, спасибо за ответ. Разобрал сердечник, убрал остатки заводского клея, немного шлифанул. ТТХ снизился до 100 mA. До этого возился только с Ш-образными сердечниками, поэтому таких проблем не возникало.
А указанную массу можно наносить на стыки сердечников или уже по бокам наносить? И еще, она застывает потом?
Феррит надо размалывать до состояния тончайшей пудры. неразмолотая крупинка между подковами может сильно ухудшить свойства сердечника.
Еще при сборке надо смотреть как были собраны подковы изначально. При резке сердечника небольшая кривизна приводит к тому, что подковы без зазора стыкуются только в определенном положении. Переверни их наоборот и на глаз увидишь большой зазор между подковами, который никаким порошком не исправишь.
Я ферритовый порошок не использую. Если подковы хорошо подогнаны друг к другу, то он не нужен.
Мажу торцы подков 10мин эпоксидкой, собираю сердечник. На первичную обмотку трансформатора подаю постоянное напряжение (вольт 10-15). От магнитного поля подковы прижимаются друг к другу так, что молотком не отломишь. Все излишки эпоксидки из пространства между ними выдавливаются и так и застывает. Потом уже затягиваю крепеж сердечника окончательно и только после этого отключаю постоянку.
10 минутная эпоксидка как правило не очень твердая и сердечники потом поддаются повторной разборке без проблем. Брать эпоксидку с меньшим временем отвердевания не желательно - очень быстро надо все собирать и подгонять по месту, пока не затвердело. Эпоксидка с суточным затвердеванием - тоже не удобна - так как надо слишком долго держать трансформатор под постоянным напряжением. Он нагреться от этого может. И эпоксидка долго твердеющая как правило гораздо крепче "быстрой" разобрать потом будет гораздо труднее, если что то понадобиться переделать.
Массу нужно наносить на торцы - по бокам она излишня. И эпоксидка без отвердителя не застывает, и эта масса остается в состоянии "густой сметаны".
Вообще-то Александр (tank) дал исчерпывающий ответ. Добавлю еще, что размалывать самому феррит для этих целей нежелательно - нет гарантии, что не останется неразмолотых частиц, которые, попав в зазор, создадут нежелательный эффект. Мне тогда попался порошок, изготовленный промышленным способом.
Есть такая штука - восстановленное железо раньше было в аптеке и в химлабораториях, у криминалистов им проявляли отпечатки пальцев. Очень мелкодисперсная штука.
Большое спасибо всем за очень ценные советы.
Подковы были предварительно помечены, немного помудрив, добился ТХХ 60 mA, нагрева нет практически, думаю сойдет. Если честно - не думал что так непросто подковы собирать, Ш-сердечник попроще будет))
Очень мелкий, калиброванный по размеру магнитный порошок используется как расходка для заправки больших копировальных аппаратов. Называется Девелопер. Представляет собой мелкие ферритовые частицы покрытые слоем пластика.
Порошек засыпаем в растворитель (ацетон или подобный) даем настояться, промываем от растворителя и растворившегося пластика. После чего осадок можно использовать в качестве добавки к эпоксидной смоле.
Нашел в интернете сайт магазина торгующего карбонильным железом _https://rushim.ru/product_info.php?products_id=2692
Кто нибудь покупал у них? Там, кстати, много чего интересного продают, например шеллак.
В таком случае любой тонер который кучкой липнет к намагниченной отвёртке (например от канона или нр), можно использовать отработку вместо нового (спрашивайте у заправщиков картриджей, насыпят с ведро).
