Гость metaliuga Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 08:52 У меня есть комбик Marshall MG10CD, у него на борту протстая 6-ти пиновая кнопка переключения из аккустики в овердрайв. Я разобрал комбик, прозвонил кнопку, нашел что к чему. Припаялся к 2-м ножкам, далее в разъем миниджек-мама в копусе. Саму кнопку вмонтировал в коробочку, далее провод и оканчивающийся миниджек-папа. Выходит простая конструкция: кнопка - провод - миниджек-папа - миниджек-мама - провод - кнопкака в комбике. И вот самое главное, Пробую новоиспеченную внешнюю кнопку овердрайв, в динамике слышу слабый слабый перегруз 8(, нажимаю кнопку на комбике и слышу мощный перегруз, что я сделал не так, ведь это просто кнопка/переключатель/ключь? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 10:05 Нарисуйте, пожалуйста, схему, что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metaliuga Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 11:00 Нарисуйте, пожалуйста, схему, что получилось. Да по сути вот вся схема(pdf) SW1B - это переключатель, так вот я сделал параллельный ключь к контактам 3 и 2. index.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 11:13 Чтобы работало -- нужно ампутировать штатный переключатель. Внимательно смотрим на SW1A. Если он в положении клин, а на футсвитче драйв, то получается, что клин и драйв смешаны в неизвестной пропорции, что и слышно в динамике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metaliuga Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 14:01 На схеме видно 2 переключателя SW1A и SW1B , а физически переключатель 1 (6 ножек), возможно манипуляция с этим переключателем, или его замена на аналогичный, но функционально другой (например на какой-нибудь 3-х позиционный) сможет решить этот вопрос. Теперь я понимаю, что не все так просто, но не хочется вносить глобальные изменения в дешевую но добротную вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
