Колонки на стену - кто как вешает?
Ещё вопрос - как прочно они стоять там будут, мне, вообще-то под ними спать...)))
Ай да alvis ! Ай да шалун !!! Эт твоя спальная комната ??? :smile: :smile:
Это вообще моя всё, а точнее - наша с супругой (в частности, коллекция котов - её зона ответственности) ... :smile:
Это и спальная, и рабочая - ставлю верстак складной - и вперёд. И компутерная - на аватарке как раз тот угол, из которого снимаю - там и комп, сканер, рутак, уси, ЦАП...
В этой-же комнате огромный шкаф-купе и телевизор. Подводная лодка, короче.
Котяра настоящий?
Тот, который между двумя игрушечными - да, второй на комоде, на проигрывателе лежит - в кадр не попал.
Две собаки сниматься не любят.
Изменено пользователем alvis
  • Ответов 63
Тот вариант с шипами не сложно реализуемый/который тебе понравился/треугольный кусок металла,квадрат,строительные дюбеля с резьбой-шипы/инфа на датагоре проскакивала/-и вот оно счастье!Только шильдика не будет.
Изменено пользователем игорь джан
  • 4 недели спустя...
Тут проблемы были, пришлось призатормозить.
Цепей нормальных не нашёл, токаря на 2 месяца в отпуск отправили, короче с самодельными железками пиндык. Так что придётся без поддержки. Да и не очень мне эти подвески нравятся. Прокачал по спецам - и триплекс, и акрил 12 кг выдержит при 80 мм кронштейне. Зашёл в магазин, посмотрел пеликаны - слабы отчаянно. Там какая-то силуминка, совершенно не внушающая доверия. полку 350 мм с нагрузкой 12 кг не выдержит. Вспомнил про МДМ-комплект с её мебельной фурнитурой - нашёл шикарные кронштейны!!! _https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1570&ID=6708
Согласен, недёшево, зато, то, что надо.
Вот скрытые держатели: _https://www.hpsfurnitura.ru/catalog/3_3/detal_7546/
они разъемные - одна часть - в стену, потом прикручивается вторая и не нее вставляется (можно на герметик) горизонтальная панель с предварительно сделанными отверстиями 10мм. глубиной, равной длине стержней. На них полки, барные стойки вешают.
Видел подобные, неплохо, но толщина полок при этом - о-го-го...
И смонтировать довольно сложно - стены неровные.
Визуально внушает доверие :smile:
По паспорту 50 кг на два кронштейна при плече 320
" но толщина полок при этом - о-го-го..."
Я использовал ЛДСП толщиной 16мм в качестве полки.
Еще сложно сделать по уровню отверстия в стене - к перфоратору уровень закрепляешь и проблема решается.
Лично мне вариант z.wadim больше нравится ,кронштейны не торчат-эстетичней,как не крути! Опять-же в исполнении не сложный и не дорогой. :smile: А если не нравиться ЛДСП толщиной 16мм.в резке всегда найдутся подходящие куски 20-22мм. Можно и натуральную древесину использовать,затонировать и отлакировать-вообще песня будет(тут толщина практически не ограничена,с ума можно сходить до бесконечности в плане прочности) Посмотрел у MDM есть скрытые полкодержатели, и подешевле,чем декоративные,и нагрузку достойную держат.
16-10=6/2=3 мм на сторону. ИМХО, немного. ЛДСП сейчас рыхловато.
Я-ж не говорю, что невозможно - хлопотно...
Согласен, смысл имеется, но у меня нет особого доступа к распиловке, придётся, как изделия заказывать. Хлопотно и навряд дешевле получится. А эти сами по себе декоративны.
Декоративные и правда основательные,да и гемора меньше!
