Гость bassman Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:16 Доброго здравия всем!!!!!!!!! Вот обдумываю схему лампового комбо и появился вопрос:-Как правильно сделать выход на петлю эффектов? Какой силы должен быть сигнал? Просмотрел много различных схем и встал в тупик, на разных моделях различных производителей на выходе сигнал амплитудой от 0,1 до 3 вольт( посчитал грубо по номиналам элементов схем). Собственно вопрос в том, что не много ли 3 вольта на вход примочки? Ведь практически все примочки сделаны на ОУ и питаются от 9 вольт, там создана средняя точка и получается питание ОУ +4 и -4 вольта. А тут на вход 3! Схем пока не выкладываю, чтоб не прислушиваться к советам по поводу расчетов. Хочу расчитать сам, так как ламповый опыт не велик и хотелось бы практики. Потом выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 16:10 Доброго здравия всем!!!!!!!!!Вот обдумываю схему лампового комбо и появился вопрос:-Как правильно сделать выход на петлю эффектов? Какой силы должен быть сигнал? Просмотрел много различных схем и встал в тупик, на разных моделях различных производителей на выходе сигнал амплитудой от 0,1 до 3 вольт( посчитал грубо по номиналам элементов схем). Собственно вопрос в том, что не много ли 3 вольта на вход примочки? Ведь практически все примочки сделаны на ОУ и питаются от 9 вольт, там создана средняя точка и получается питание ОУ +4 и -4 вольта. А тут на вход 3! Схем пока не выкладываю, чтоб не прислушиваться к советам по поводу расчетов. Хочу расчитать сам, так как ламповый опыт не велик и хотелось бы практики. Потом выложу. Уровень сигнала на внешнюю петлю эффектов делается обычно 0dB, т.е около 0,775В. И это при самом глубоком перегрузе преампа. При этом можно подключать любую внешнюю обработку без риска ее перегрузки. Теперь о схемотехнике. Принцип простой. Выходное устройство должно уметь работать на кабель и иметь малое выходнеое сопротивление по возможности. Этому требованию хорошо отвечает повторитель. Приемное устройство с петли должно иметь входное сопротивдение (10-50)кОм, поскольку устройства внешней обработки тоже обычно имеют низкое выходное сопротивление и нет смысла в чрезмерном увеличенном входном сопротивлении, что так же способствует низкому уровню паразитных наводок на кабель. Вот и вся наука. Схемотехнику можно найти в схемах известных аппаратов. А если устройства внешней обработки в основном будут полупроводниковыми, то нет смысла изощряться с лампами и можно для построения узла петли вполне обойтись операционными усилителями. Это намного проще, на мой взгляд и легче в настройке. А от 3В почти все внешние устройства будут перегружаться, особенно педали с 9В батарейным питанием. Для большинства из них максимальное значение амплитуды входного сигнала не более 2,5В. А некоторые грузятся уже при 500мВ. Кстати, для выхода петли полезно иметь регулятор уровня, если это, конечно, согласуется с концепцией изделия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bassman Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 16:29 Огромное спасибо за информацию! По поводу эффектов для петли- это будет ревербератор или еще что-то. Хорус например. Так что я тоже склонялся к ОУ для петли. Завтра попробую собрать макет и померять выходное напряжение после лампового преда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
