Гость reystlin Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 10:28 Добрый день имеются вот такие вот динамики profesional.beyma.com/ingles/pdf/6CX200Nd.pdf какой усилительпосоветуете к этим динамичкам чтобы на максимум раскрыть их возможности? что то мне не верится что они 200 ватт вытянут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 13:06 К этим динамикам в первую очередь нужно добавить низкочастотное звено, ниже 100гц они играть не будут никак. осмелюсь порекомендовать LM3886 - мощность более чем достаточна, несложная конструкция, довольно низкие искажения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:39 система будел для домашнего кинотеатра, эти динамики на периферию будут. для НЧ будет саб а касаемо мощности, какую мощность они максимум смогут отиграть долгое время без искажений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:55 Мощность AES 200вт это значит что колонка тянет 200вт RMS розового шума (с заданным наклоном и обрезаного по частоте) в течение 2 часов и не выходит из строя. Причем изначально мощность задается для фриэйрного оформления, но многие производители эту часть стандарта игнорируют и указывают мощность уже в оформлении(и правильно делают). Короче, стоваттный усилок потянет без всяких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:26 просто что то не версится что этот малыш действительно 200 ватт вытянет, допустим тот же мосфит200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:50 А оно надо? 92 дб чуйка это много. Даже на 50вт будет оочень громко. Тем более если динамики не на фронты, к ним требования ниже. Кстати, Бейма лаптей не вяжет, фирма серьезная. Если написали 200вт, значит 200вт, хотя я бы проверять не стал) Катушка ∅ два дюйма! В динамке калибра 6.5 дюймов. В домашней акустике разве часто можно встретить такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 18:51 ну то очень редкий случай) у меня задача к ним усилиели сделать чтобы по максимуму их раскачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 19:03 Мосфит - усилитель капризный, замысловатый... https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7216 Что посоветовать взамен - не знаю, разве что вот это https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/6...jushhikh-i.html https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/6...o-v.-korol.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 19:07 либо ещё вот над этим думал _www.elektropage.com/images/upload/200watts_power_amplifier_tda2030_e49.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 19:18 (изменено) Ну это вообще жесть :smile: и 200вт он не даст, несмотря на мостовое включение, из-за ограничения по напряжению питания TDA2030. Даже на 4Ом не даст. Изменено 12 Апреля, 2012 в 19:22 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 03:47 а какая мощность будет у этой схемы максимальная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2012 в 06:46 Две обмотки по 12 вольт. После диодов упадет ещё на два вольта. Но мы хитрые, взяли диоды шоттки, на них падает всего лишь 2*0.4=0.8в 2*12-0.8=23,2. После конденсатора напряжение возрастет в 1.41 раз. Станет 32.7в выпрямленного. Даже если всё это напряжение попадет на выход в колонки (амплитуда 32.7в, действующее 23.2в), это даст 134вт на 4Ом или 67Вт на 8Ом. Реально меньше. Имхо, нет смысла брать две изначально так_себе_микросхемы и пытаться какими-то странными ухищрениями выжать из них сотни ватт. Выжать-то, как видим, можно немало, но звучать будет всё равно как TDA2030. Кстати, можно туда воткнуть 2050, она допускает большее напряжение питания, будет больше мощи, но чесслово, этот вариант не лучше, чем одинокая TDA7294. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
