Советский динамик 35гдн-1-4
Решил сделать саб из динамика 35 гдн-1-4, остановился на расчете короба......Помогите правильно рассчитать короб для это динамка.....Фото и тех.характеристики будут ниже:
фото вставить не удалось...
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...84
Неравномерность АЧХ, Дб ...14
Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0,12
Полный коэффициент гармонических искажений, % ...3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...35
Предельная долговременная мощность, Вт ...50
Предельная кратковременная мощность, Вт ...125
Частота основного резонанса, Гц ...30±5
Эквивалентный обьем, Vas Литр ...50
Полная добротность, Qts ...1±0,5
Габаритные размеры, мм d200x97
Масса, г ...2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
∅ провода, мм ...0,28
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-ом слое ...47
Количество витков во 2-ом слое ...44
Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,6±0,36
Высота звуковой катушки, мм ...26,2
Внутренний ∅, мм ...40,32
Внешний ∅ , вместе с намоткой, мм ...42,0
И еще:
Fs=50
Vas=27,97
Qms-6,38
Cms=0,4307932
Mms= 23,51968
Rms= 1,158105
Sd= 213,8246
Qts= 0,6802744
SPL= 88,66154
Qes= 0,7614639
Le= 1,636
Re=6
Z=7,9
BL= 7,6303
Вот эти характеристики я нашел в интернете))
Изменено пользователем валентин1997
Валентин!
Стоит поискать готовые решения, в девичестве он был 25ГД-26б. Надо почитать материалы сайта.
"Данные из интернета"="на заборе написано". При постройке сабвуфера надо ИЗМЕРИТЬ данные КОНКРЕТНОГО динамика, особенно такого, у которого ЧУДОВИЩНЫЙ разброс добротности - 1±0,5 может оказаться 0,5 а может и 1,5. 90%, что добротность его около 1 или более и собрать сабвуфер с более-менее гладкой АЧХ не получится. У динамика ОЧЕНЬ низкая чувствительность, почти рекордная, это терпимо, но не здорово.
Если цель в том, чтобы громко ухало и бухало, динамик с большой добротностью - просто клад, но начинаешь замечать, что делает это он на одной частоте и живет "своей жизнью".
В любом случае, ящик ему нужен немалый.
Советую самому посмотреть что может получиться в простой и доступной программе JBL Speakershop, прежде чем спрашивать или заставлять это делать других. Попоробуйте подставлять добротность 0,5 а потом 1,5, комментарии не понадобятся.
Что могу посоветовать - не пытаться сделать что-то хорошее на случайно подвернувшемся под руку динамике (кроме испытаний и получения опыта), а найти готовую конструкцию, которую многие повторили и хвалят. Здесь может быть дешевый и доступный динамик, но подходящий. Другой вариант - ку-пить приличный импортный динамик. В datasheet буржуи обычно приводят рекомендуемые варианты оформления, кроме того разброс параметров у них обычно невелик.
Поймите, я не предлагаю выкинуть этот динамик и ку-пить что-то дорогое, просто с данным динамиком IMHO будет трудно получить что-то стоящее.
Делал на двух бандпас 6-го порядка по описанию в инете, но измерял, и пересчитывал, что бы не пролететь, для машины, получился ящик с двумя ручками, большой, неудобный но работало приятно, надоело загружать, выгружать. Карпет ободрал, разобрал, один отдал товарищу, на на одном в готовом ящике литров 15 собрал закрытый на работу, под столом стоит, немного помогает в 2.1 системе, но так себе :smile:
Вот фото нашел -https://homemade.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/sab.jpg
