Помогите включить одной кнопкой два устройства
Гость vorlok
Есть 2 устройства - автомагнитола soundmax sm-ccr30033 и нетбук asus ee pc 4g. Задача - включить оба устройства нажав на одну внешнюю кнопку. Сейчас я сделал выносные кнопки включения на магнитоле и нетбуке подпаяв провода к штатным кнопкам включения. Нажал на одну включился нетбук, нажал на вторую включилась магнитола. Как правильно включить их одновременно одной кнопкой, что бы потом не жалеть об этом.
Реле... Просто реле. С двумя группами контактов.
Или такая-же кнопка с двумя группами, банально, П2К без фиксации. Стас, может я что то не так понимаю?
А кнопки бывают что бы они замыкали 2 группы контактов раздельно?
Море. И не 2 а гораздо больше.
Ну ведь уже сказал камрад metrolog слово "П2К" -- что ещё непонятно? Фото нужно или гуглом/яндексом воспользуетесь?
Идею понял. Пойду изучать ассортимент радиомагазинов. Хотелось бы маленькую кнопку как кнопка включения на компьютере.
Ищи что-то наподобие этого. Только без фиксации.
А как на такую кнопку подключить правильно 2 устройства? Есть даташит посмотреть?
По бокам переключателя 2 группы контактов из 3-х выводов.
В каждой группе есть выводы которые замыкаются при нажатии.
Группы между собой никак не связаны.
Только не забудь: без фиксации. Потому что нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем reset-e :smile: .
