metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:37 (изменено) pm сказал: Croco не просил простую. он хотел надёжную и недорогую. Учитывая нехилую мощность это весьма проблематично :smile:. Я имею ввиду малые капиталовложения. Изменено 4 Апреля, 2012 в 15:45 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:04 предложенный вариант на TOP250Y вполне бюджетный. трудоёмкая лишь одна деталь - трансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:06 (изменено) pm сказал: предложенный вариант на TOP250Y вполне бюджетный. трудоёмкая лишь одна деталь - трансформатор. TOP250Y у меня например недоставабельно, а жаль. Хотя где живет Генадий неясно, может в Москве. Изменено 4 Апреля, 2012 в 16:11 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:11 и даже через инет заказать никак? я был уверен, что чипы Power Integrations очень распространены и популярны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 16:18 (изменено) pm сказал: и даже через инет заказать никак? Просто в нескольких магазинах, где я оптом затариваюсь, их нет, а делать заказ из одной-двух штук непонятно где - влом. А так неплохое решение :smile: Изменено 4 Апреля, 2012 в 17:15 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 17:23 (изменено) Сергей, решение действительно интересное. но и требует аккуратности в разводке ПП и намотке трансформатора. это же не примитивный трансформаторный ИИП с частотой преобразования 50Гц :smile: я так и не дошёл даже до идеи, как сделать стабилизацию напряжения по обоим плечам в двуполярном ИИП. стабилизирую только по одному, для практического использования вполне годится. Изменено 4 Апреля, 2012 в 17:24 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kushal Опубликовано 11 Октября, 2012 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2012 в 09:13 Я использовал транзисторы КТ841А,вместо R4 подстроечник на 100 ом им регулируется частота.При настройке желательно включать через лампочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:17 (изменено) kushal сказал: Я использовал транзисторы КТ841А,вместо R4 подстроечник на 100 ом им регулируется частота. Трансформатор как у автора, или взяли по мощнее? Изменено 12 Октября, 2012 в 06:22 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kushal Опубликовано 12 Октября, 2012 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 12:06 (изменено) У меня колечки чуть побольше-брал какие были.Почитай оригинал статьи Радио 6/1985.Собрал два таких блока-один однополярный на 14в а второй на ±25в нормально работают. Изменено 12 Октября, 2012 в 12:21 пользователем kushal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 12:24 (изменено) kushal сказал: Почитай оригинал стать Радио 6/1985. Я как раз про этого автора спрашивал. Тоже собирал давно, нормальная схема. Только тогда, ввиду тотального дефицита, в качестве трансформатора пришлось использовать две подковы от строчника. :smile: Изменено 12 Октября, 2012 в 12:25 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
