metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:03 Гена, без осциллографа будет трудно. Он бы здорово облегчил задачу. Осциллографом можно сразу определить: 1. Симметричность импульсов, отсутствие всплесков. 2. Соответствие амплитудного значения напряжения расчетному. 3. Частоту преобразования. Сразу вопрос - какие у Вас типоразмеры колец и материал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Croco Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:08 Сразу вопрос - какие у Вас типоразмеры колец и материал? Трансформатор Т1 намотан на двух сложенных кольцах К32Х19Х7 из феррита марки М2000НМ, первичная обмотка намотана равномерно по всему кольцу и составляет 82 витка провода ПЭВ-1 0,56. Обмотка III сейчас намотана проводом ПЭВ-1 0,56 5 витков без отвода (тестовая). Обмотка II намотана двумя витками провода МГТФ 0,05, и расположена на свободном от обмотки III месте. Трансформатор Т2 намотан на кольце К10Х6Х5 из феррита той же марки. Все обмотки намотаны проводом МГТФ 0,05. Обмотка I состоит из десяти витков, а обмотки II и III намотаны одновременно в два провода и составляют шесть витков. А вот осцила к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:09 И такой вопрос когда на выходе стоял электролит(как в схеме, только однополярка, без отвода от вторички) был слышен звук похожий на его кипение(естествено до взрыва не доводил) с чем это может быть связано? Как тогда сглаживать пульсации после моста? Только из-за диодов (не тот тип), или неправильного подключения конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Croco Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:16 Только из-за диодов (не тот тип), или неправильного подключения конденсатора. Диоды как у автора FR302. Ёмкость подключал правильно, мост исправен, проверял не один раз. Также стоял и мелкий кондёр как в схеме. И при этом звук закипания электролита??? Может дроссель ставить необходимо до электролита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:26 (изменено) Трансформатор Т2 намотан на кольце К10Х6Х5 из феррита той же марки. Все обмотки намотаны проводом МГТФ 0,05.Обмотка I состоит из десяти витков, а обмотки II и III намотаны одновременно в два провода и составляют шесть витков. Что, реально 0,05? Это очень мало! Нужно хотя-бы 0,3..0,4. Моножильный провод от UTP-шного кабеля подойдет. Или из советского телефонного магистрального кабеля (много проводов в виниловой изоляции), что еще лучше. При наладке БП включать в 220 через лампу 60-100 Вт, тогда не страшны взрывы. P.S. Есть хорошие знакомые с осциллографом? Добавлено после раздумий: Может дроссель ставить необходимо до электролита? У тебя еще и дроссель в схеме? Конденсатор должен стоять после дросселя. На время наладки рекомендую убрать электролиты и дроссели, после моста поставить пленку 1..4,7 мФ. Изменено 4 Апреля, 2012 в 14:12 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Croco Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 05:46 (изменено) У тебя еще и дроссель в схеме? Конденсатор должен стоять после дросселя. На время наладки рекомендую убрать электролиты и дроссели, после моста поставить пленку 1..4,7 мФ. Нет дросселя сейчас нет, это я на будующее. Осцилограф достать не получится (покупать только из-за этого БП нерационально, проще платку выкинуть). На счёт обмоток управляющего транса - у автора ведь работало на МГТФ 0,05, не пойму зачем толще мотать, там больших токов не надо, да и не влезет столько обмоток со столькими витками на мелкое кольцо. Изменено 4 Апреля, 2012 в 05:50 пользователем Croco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 06:12 (изменено) ...покупать только из-за этого БП нерационально, проще платку выкинуть. Если не собираешься завтра завязывать с электроникой, все таки думай о приобретении осцилла (или хотя бы мечтай :smile: ) Эта схема очень чувствительна к номиналу резистора обратной связи R4. Практически он гораздо больше (подобрать при наладке). Поэтому без лампы не включать пока все не заработает как надо. И тебе потребуется хотя бы мультиметр с функцией измерения частоты. Добавлено после раздумий: ...у автора ведь работало на МГТФ 0,05, не пойму зачем толще мотать, там больших токов не надо.. У автора не работало в таком виде (наверное опечатка). Взгляни на первоисточник: Радио 85г/№6/стр 51. И зря ты насчет токов. Токи достаточно большие, т.к. управляющий трансформатор должен работать в режиме насыщения. Ради интереса можно почитать статьи на портале по теме (товарищ if33 до меня давал ссылки). Изменено 4 Апреля, 2012 в 06:16 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Croco Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 06:52 (изменено) Вообщем поставил я на выход вторички последовательно лампочки накаливания по 7,5В (оставив вторичку в 5 витков), запустил, в итоге секунд пять-семь лампочки горели ровно(с постоянной яркостью), затем несильный щелчок и погасли. Думал сначала перегорела одна из них, прозвонил, лампы живы. Оказалось пробило VT1 (по схеме), теперь звонится б-к в обе стороны. Запарился я в этот БП вкладываться, наверное выкидывать буду. Аминь! Может подскажете надёжную и недорогостоющую схемку ИБП. На выходе нужно вольт 30 (желательно ±) и снимать макс. 3А планируется. (100-200Вт) Изменено 4 Апреля, 2012 в 07:38 пользователем Croco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 10:48 на Power Integrations TOP250Y. стабилизированный, без проблем долговременно отдаст в нагрузку 200-250Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 13:14 (изменено) Может подскажете надёжную и недорогостоющую схемку ИБП. Куда уж проще? Схемка конечно сыровата, на мой взгляд, но я бы еще поковырялся. В любом случае запускать такие вещи без приборов ну очень сложно. Еще один бюджетный вариант - переделка компьютерного БП, благо дело интернет наводнен форумами на эту тему. Еще пару ссылок, может что полезное найдется: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3897 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6006 Изменено 4 Апреля, 2012 в 13:25 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:30 Croco не просил простую. он хотел надёжную и недорогую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 15:32 Геннадий - почитай в разделе "Статьи" серию под названием "Реинкарнация компьютерных БП" - там то, что мне кажется, тебе нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
