Собрал ИБП - начались пляски с бубном!
Гость Croco
Решил собрать простой ИБП, схему и описание автора приложил.
VT1 и VT2 поставил BU2508A (идентичны требуемым в схеме), VD2-VD5 поставил как и автор FR302. Обмотку III Т1 сделал пока пробную из 5-ти витков.
При первом включении выжгло R5 и VT3 - так как понадеялся на инет и доверился первому попавшемуся описанию цоколевки этого транзистора, а зря.
Затем поменяв R5 и VT3 на исправные (опирируя на этот раз уже правильной цоколевкой транзистора-перевернул его вообщем) сново запустил платку - снова вышел из строя VT3 (c характерным щелчком конкретного пробоя), оказалось по своей невнимательности попутал местами R3 и R4.
Заменив ОпЯть VT3 на исправный и поменяв местами R3 и R4, запускаю платку в третий раз и слышу вроде как кипение выходного электролита, не доводя до взрыва, вырубаю питалово, снимаю с выхода все емкостя, проверив выходной диодный мост, снова включаю с присобаченным к выходу тестером - на пределе 200В зашкаливает, чего за фигня опять (5 виков! всего ведь намотал на вторичку), ну думаю наводки может вч идут и тестер глючит (китайскЫй ведь, а другого нет), ставлю нагрузку на выход, под руку попался 3-х килоомник 0,5Вт (должно хватить, ну не может там быть больше 30В, на 5-ти то витках).
Включаю - трансформатор тихонечко засвистел(это нормально если только тихонько - еле слышно), на тестере напруга растёт. В течении следующей секунды напряжение по вольтметру выросло до 118 и зашкалило (предел 200В), а свист транса чуть усилился, ну вырубил конечно(мало-ли чЁ). Потрогал нагрузочный резистор - даже не нагрелся.
Так вот уважаемые коллеги, может кто подскажет в чем может быть дело, или это просто глюк тестера от 27кГц-овых пульсаций? Сейчас пробежался по платке косяков с монтажем нет, начало концы обмоток соответствуют схеме, детали все исправны, в том числи и триклятый VT3.
Выбрасывать платку как то не хочется, помогите разобраться. Плз.
ИБП.txt
Изменено пользователем Croco
  • Ответов 33
Добавьте нормальную ссылку на статью.
Цифровые вольтметры (по крайней мере не слишком дорогие) часто глючат из-за высокочастотных пульсаций. Обычно они вообще более чем 400гц не меряют корректно. Тем более, раз нагрухочный резистор не нагрелся, значит ток через него и не тёк, и 200вольт там быть не могло.
Положил в шапку.
Под питаловом плату более двух сек. держать сыкатно из-за показаний тестера и усиливающимся свисте транса(на слух частота свиста так же немного падает). Чего уж думать не знаю?
Ели нет возможности померить напряжение стрелочным вольтметром, подключите в нагрузку лампочку, так будет понятнее, работает оно или нет.
Кстати, смущает, что в схеме нет дросселей после вторички... не гуд.
На сколько вольт лампу ставить? какой мощи? в обмотку или после моста?
На обмотку.
Можно для пробы поверх уже намотанного транса намотать буквально пару витков проволоки и попробовать с лампочкой 12 вольт.
На обмотку.
Да у меня и так на трансе только первичка, два витка обратной связи и пробные пять витков на выход (без отвода).
Убрать 3 витка и нагрузить 12В лампочкой или оставить 5 витков? Транс не упакован окончательно!
Три витка достаточно. Нам же не сжечь лампочку, а проверить...
Ок. Завтра буду лампочку искать, запущу с ней и тогда отпишусь. Спасибо.
Я пробовал частотный диапазон обычного цифрового тестера типа М830. До 2 кГц показывает почти правильно, дальше - прогрессивный сильный завал.
Измерять им пульсирующее постоянное напряжения нельзя ни на постоянном пределе, ни на переменном.
Лучший измеритель в таких случаях - осциллограф.
VT3 не должен выгорать и тем более R5. Надо проверить величину резистора R3 - должно быть 3,6 МОм = 3600 ком. Эта схема допускает работу без нагрузки без всяких последствий, но боится коротких замыканий на выходе. В принципе это схема обычного электронного трансформатора - работает очень устойчиво.
Рекомендую ознакомиться
Эксперименты с электронным трансформатором "Tashibra"
_https://datagor.ru/practice/power/1265-jeksperimenty-s-jelektronnym-transformatorom.html
Применение электронных трансформаторов Taschibra в радиолюбительской практике
_https://datagor.ru/practice/power/1177-eshhe-odno-primenenie-jelektronnykh.html
VT3 и R5 выгорели из-за неправильной установки транзистора(описано в шапке). Сейчас ничего не горит, но включать на долго опасаюсь (2 сек. максимум), по большей части из-за показаний мультиметра и возрастающего свиста транса. Сейчас в поисках лампы накаливания - по ней хоть можно будет судить о протекающем токе в нагрузке.
И такой вопрос когда на выходе стоял электролит(как в схеме, только однополярка, без отвода от вторички) был слышен звук похожий на его кипение(естествено до взрыва не доводил) с чем это может быть связано? Как тогда сглаживать пульсации после моста?
