Гость kpeoji Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 18:46 здравствуйте. собрал программатор pickit2 по оригинальной схеме. А он запускается только если в оболочке выбрать переподключение. Сначала несколько раз мигает желтый светодиод и остается гореть, после запускается оболочка и пишет что pickit2 не подключен, нажимаю check comunication опять мигает и остается гореть, но уже pickit2 найден. Все тесты проходит на отлично. Прошивает камни тоже. Но этот момент меня уже напрягает. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Большое спасибо. Операционник ad8541 Соплей, или каких то не дочетов на плате нет. Печатка проверялась и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 12:41 (изменено) То есть, PICkit2 подключен к USB, но приложение PICkit2 Programmer выдает сообщение «PICkit 2 Not Found»? А что в это время пишет винда на месте com-порта, распознаёт? Изменено 2 Апреля, 2012 в 12:44 пользователем alfaed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kpeoji Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:02 все прекрасно распознается системой. а в оболочка выглядит так будто он, программатор подключен. то есть не красным все засвечено а как положено. просто pickit2 not found . и в это время горит желтый светодиод. нажимаю переподключиться и он его находит. почему так не могу разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 06:22 Попробуйте перепрошить контроллер через оболочку PicKit2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kpeoji Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 00:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 00:18 не помогло. он так же как и раньше себя ведет. обновить получилось только со второго раза. но без результатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 04:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 04:02 Какие у Вас операционная система, компьютер (материнка) ? На какой com-порт устанавливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kpeoji Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 12:15 xp sp3. EliteGroup. Дело не в железе и не в софте т.к. взял попробовать у знакомого точно такой же программатор(собирался с одной печатки) так вот там все отлично соединяется. Получается проблема только в программаторе. Но вот где... это уже вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 14:14 Ну тогда всё проще! :smile: Выкладывайте здесь схему и фото хорошего качества вашего девайса с двух сторон. Если фотки не влезут сюда, поместите на какой-нибудь файлообменник, а здесь ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kpeoji Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 16:34 проблема оказалась банальна... был не пропаян один конец конденсатора возле кварца. поэтому он как бы работал. Не нашел сразу т.к. конденсаторы установленны под кварц и они очень малы. а когда сел основательно и начал разбираться то первым делом решил проверить именно кварц выпаял и заметил промах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
