Техподдержка Project-4. "Gatekeeper" блок сервиса и защиты УМЗЧ И АС
В шапке темы есть рисунок-монтажка внешних подключений.
Что вы сделали не по рисунку?
Подключение термодатчиков и вторички трансформатора питания обязательны.
Гость alligator
Отслеживание вторички не ведется капля припоя КТ1, термодатчики на радиаторе без прокладки подключены согласно монтажке.
Олег, если вы уверены, что всё собрано и подключено правильно, то остаётся одно - у вас просто срабатывает защита, что-то не в порядке с усилителем.
Проверить это можно, отключив контролирующие входы ХТ7 - ХТ12 от усилителя, просто оставить их висеть в воздухе.
Хотя не понятно, почему не отображается авария светодиодами блока. Они исправны и впаяны верно?
Гость alligator
Все заработало , тумблер заменил на кнопку. Получается тумблер нельзя использовать в этой схеме?
Конечно нет, долой тумблер! :smile:
Управление мощным БП от красивой слаботочной кнопки без фиксации - одна из характерных особенностей, фишек (feature) этого блока.
Гость max132
Добрый день.
Не предполагается ли развитие этого набора?
Собственно интерес добавить, если контроллер позволит, ИК управление (включение, регулировка громкости и селектор входов)
Регулировка громкости посредством моторизованого переменника... ну и селектор, можно одной кнопкой по кругу...
Было бы здорово не городить кучу контроллеров :smile:
Причём для меня, ИМХО, подобное устройство интересно именно для стерео усилителя :smile:
В виде только софтовых доработок это врядли возможно.
Так что это будет совершенно другое устройство и другой кит.
Гость max132
Спасибо, Игорь.
Будем ждать другой кит.
Микроконтроллер, мне кажется, такое изменение функционала должен потянуть... :smile:
Доброго времени суток!
Задумываюсь над приобретением комплекта защиты, возник такой вот вопрос - нельзя ли допилить кит так чтобы подключить еще одну кнопку, нажатие которой управляло бы реле защиты АС, включало бы их и выключало независимо от состояния цепей контроля? Я так понимаю что нужен только свободный порт МК и допилить прошивку?
Заранее благодарен за ответ!
... еще одну кнопку, нажатие которой управляло бы реле защиты АС, включало бы их и выключало независимо от состояния цепей контроля ...
По моему скромному мнению, было бы вредно делать такую доработку устройства ЗАЩИТЫ! :bomb:
... Я так понимаю что нужен только свободный порт МК и допилить прошивку? ...
Для реализации вашей вредной идеи вполне можно обойтись без кодинга и свободных портов. :biggrin:
Достаточно одного тумблера и кнопки с фиксацией - оба мелкие, красивые, слаботочные.
Тумблер перехода на ручное управления можно спрятать сзади.
Другой вариант вам может быть предложит Юрий.
НО, в любом случае, я не понимаю, когда может понадобиться такая, подрывающая основное назначение блока, доработка.
Андрей, объясните, если не трудно.
Игорь спасибо!
Надобность в расширении функционала уже отпала. Идея была такова - использовать реле с переключаюшими группами, сигнал от усилителя подавать на обший контакт реле, заднюю панель оснастить двойным комплектом выходных разъемов, к основным подключить акустику к дополнительным можно подключать другой усилитель. Например для просмотра кино фронтальная акустика подключена к ресиверу, для прослушивания музыки к хорошему усилителю.
Как то так.
Сейчас хочу обойтись без доп кнопки, по тому же принципу, только реле будет переключать акустику автоматом при выключении усилителя
