Техподдержка Project-4. "Gatekeeper" блок сервиса и защиты УМЗЧ И АС
Саша, единственное что может дать такую проблему - это кнопка. Проверь ее, а лучше замени. Либо в ней бывают залипания, либо большая утечка.
Промаялся месяц , в течении которого заменил кнопку, перепаял все разъемы, проверил всю пайку - ничего не помогало :-( , решил наконец поменять микросхемку, благо второй комплект незадействованный лежал.
Все заработало. Вот уже 3 недели как все ок .
Так что, похоже поддох каким то образом контроллер :-(
  • Ответы 94
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Вот ICSP программатор, проще которого нет. Три резистора, панелька, разъем СОМ порта и софт. Все собрал за пару минут, проверил и рекомендую даже тем, кто далек от программирования МК. Питание МК при
Posted Images
Контроллер можно для начала перешить, если действительно дело в нем.
Пожалуйста при возможности попробуйте.
Бывает и такое, но не часто. Игорь, прав, если есть возможность, надо перепрошить МК. Этото блок года два трудится в усилке у знакомого - проблем нет.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Доброго дня!
Не нашёл в описании информацию о том, прошит ли контроллер или нет?
Изменено пользователем daishi
Вадим, привет!
Плохо смотрел - прошивка и версия указана, в настояще время прошивка контроллера идет бонусом.
Версия v.10.2.2.
На чипах или скотч, как верно заметил Артём, или красный маркер на ножках.
  • 2 months later...
Подскажите а как с помощью программатора Pickit2 можно изменить пороги термозащиты , т.к. на 35% у меня вентилятор не запускается а только дергается?
Олег, проверено, при t=40С НА ДАТЧИКЕ вентилятор надежно стартует, затем обороты падают до ~35% максимума. Как-раз для надежного запуска заложен такой алгоритм.
Вероятнее всего причина у вас в вентиляторе. Он должен быть на 12Вольт, новым, смазанным и не жрать слишком много тока - не более 0,1...0,2 А.
Т.е. обычные недорогие вентили для корпусов ПК отлично подходят, ток на них написан:
=https://s0.stdns.ru/up/description/cache/price_item_full_watermark/157254_2.1360126860.jpg
=https://images.shopv.ru/ALL/100192/10248/ventilytordlykorpusagembirdfancaseball808025mm3pinsarpods_167378_1.jpg
Если хочется супер-мощных вентиляторов - замените штатный трансформатор более мощным, на 2-5А.
Про ПИК-кит2 ничего сказать не смогу, но вам нужно отредактировать область EPROM, поменять в ячейках значения констант.
Тут проще Юрию ответить.
А способ из поста №2 вам не подошел?
Доброго времени суток всем !!!
Вопрос к автору сервисного блока, с чем может быть связан такой баг, что при включении как положено с кнопочки , тут же происходит выключение, в результате приходится повторно нажимать кнопочку чтоб включить его опять?
При том самое что интересное без подключения блока к усю (усь Квод), блок защиты включается без данного бага, с чем это может быть связано ?
И еще вопрос на расширение функций, можно ли сделать, чтобы включение происходило не с кнопки , а при появлении 12V с выхода тригера предварительного усилителя?
Заранее спасибо !!!
Подключено ли напряжение со вторички транса на ХТ6?
Если нет необходимости контролировать напряжение, то нужно поставить перемычку (каплю припоя) на КТ1 на плате.
Скачайте из первого поста и изучите описание работы блока.
Евгений, очень плохо описано происходящее, поэтому помочь вам практически невозможно.
Опишите четко, по шагам, последовательно все ваши действия и возникающие события.
Про возможность доработки вам лучше ответит уважаемый автор Юрий (jgl).
Заказная прошивка обычно стоит от 1 т.р. и до ХЗ, в зависимости от ваших амбиций.
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
