Техподдержка Project-4. "Gatekeeper" блок сервиса и защиты УМЗЧ И АС
Олег, просто используйте столько контактных пар реле, сколько требуется для отключения ваших АС.
А их может быть любое количество в диапазоне от 1 до 6 шт.
Лишние реле не подключайте.
Не понимаю, в чем вы видите трудность?
Гость alligator
У меня выходы с усилителя Dynamite one "OUT" и "GND2" лев. канал и "OUT" и "GND2" прав.канал, к каким разъемам их подсоединять на плату защиты, и получается что на две колонки достаточно одного реле?
К любым двум входам контроля, например ХТ7 и ХТ8.
Общий к общему.
Да, на 2 канала 1 реле комплектного типа "2 группы на переключение" для коммутации АС.
И 1 реле для включения уся.
Гость alligator
Все понял спасибо
Изменено пользователем alligator
Гость rrn777
Доброго здоровья!
Собираюсь заказать 2 комплекта Project-14 Dynamit One на 4 канала и к ним Gatekeeper. В таком случае как заказать нужное количество релюшек?
Роман, почитайте внимательнее описание кита на Ярмарке:
https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1658-...blok-umzch.html
Есть всего два типа комплектации:
облегченная и полная, что подразумевает соответственно 0 или 4 рэле в комплекте.
Для управления 1...6 каналами достаточно 1 полного набора.
Гость rrn777
Спасибо за ответ! Какие размеры платы и ориентировочная высота с смонтированным трансом? Боюсь не поместиться в имеющийся корпус...
Рома, размеры 88х88, высота 44 - по трансформатору
Гость vkras
Сейчас собираю, возможна некоторая путаница в VD3 и VD4 (на фото у Игоря кажется не правильно)
По схеме нужно так:
Где схему посмотреть можно?
Пакет документации получаете при покупке кита.
Гость scherale
Открылась небольшая неприятность - через пару месяцев использования совместно с Project-9 ( QUAD ) случайно обнаружилось спонтанное включение питания усилителя ( срабатывание реле XT-1 ). При этом реле АС не срабатывают, светодиоды питания и ошибок не горят. Реле срабатывает на 10-50 сек., после чего отключается. Никакой временной зависимости тоже нет.
Плату снял, посмотрел - вроде все нормально на вид.
Ни у кого не было подобной ерунды ?
Саша, единственное что может дать такую проблему - это кнопка. Проверь ее, а лучше замени. Либо в ней бывают залипания, либо большая утечка.
