Техподдержка Project-4. "Gatekeeper" блок сервиса и защиты УМЗЧ И АС
Есть в первом посту ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
описание__P_4.pdf ( 161,2 килобайт )
:smile:
Датчики закрепите на радиаторе с термопастой (скобкой или в отверстие) и грейте весь радиатор, тогда всё будет отчетливо.
Ну и конечно не забывайте о возможности как угодно менять пороги, см. второй пост.
Небольшой радиатор на 7812 имеет смысл поставить, если предполагается постоянная работа вентиляторов - они максимальные потребители тока.
Гость sviteck
Попробую закрепить на радиатор датчик и прогреть плавно феном, проконтролирую напряжение на кулере.
Вопрос по триммерам R12,R14,R16,R19 ими можно регулировать чувствительность , но каждый за какую отвечает. Без принципиальной схемы разбираться не очень можу.
R12 положительное напряжение, R14 отрицательное напряжение по входам ХТ7-ХТ11
R16 положительное напряжение, R19 отрицательное напряжение по входу ХТ12
Рекомендую выкрутить эти подстроечники на минимальное сопротивление, увеличивая сопротивление - загрубляем чувствительность защиты.
Гость sviteck
jgl спасибо понял
Вот как то так получилось, пока можно сказать макет
Изменено пользователем sviteck
Гость asdfgh28
Здравствуйте, Юрий, спасибо за быстрый ответ, устройство работает нормально и не важно как оно позиционируется. Прибор планируется использовать в ламповом усилителе, поэтому нтересует следующее:
1. можно ли без перепрограммирования чипа ликвидировать или хотя бы минимизировать задержку включения/выключения питания и подключения аккустики?
2. какое напряжение подавать на XT6? Имеется 2х5в, 2х6,3в и 2х300в
И еще вопрос к Юрию: в чем специфика защиты сабвуферного канала, как она реализивана в приборе?
Добрый день!
1) Без перепрограммирования МК изменить логику работы никак нельзя.
2) Лучше всего подать 6,3 в. , при этом резистор R2 можно не ставить.
3) Особенность сабвуферного канала - пороги защиты регулируются отдельно от остальных каналов и параметры входных цепей оптимизированы для отсутствия ложных срабатываний из-за преобладания НЧ.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильнее подключить входы при схеме включения в ИТУН (MF1 от Линкор на 7294)
Сергей, как и к любому другому усилителю.
Наличие цепей ИТУН никак не влияет на подключение: общий к общему, выход 7294 ко входу блока.
Спасибо, в принципе так и думал, но хотел уточнить не будет ли влияния датчика тока.
Гость VeN
Скажите пожалуйста, при каком мин постоянном напряжение в цепях АС сработает защита!?
Защита срабатывает при постоянном напряжении 1,5 вольта, т.е. можно проверить подключив, например, пальчиковую батарейку.
Гость alligator
Объясните пожалуйста, эта схема для 5.1, а как подключить к усилителю и ас 2.0 стерео и схему подключения реле.
Изменено пользователем alligator
