Marshall JTM45 на Печатной плате
Гость wzgick
Доброго времени суток всем кто не только слушает музыку!
Началось все с покупки гитарки для сынули, инструмент конечно не янки-кровей но вполне достойный.
Yamaha Les Paul Studio Lord SL-450S
Сначала думал слепить простенький ламповый комбик для дома из всякого хлама но почитав советы бывалых
проект был пересмотрен и превратился в кабинет с 12 гитарным динамиком P-Audio.
Колоночка получилась не дурственна и сейчас уже играет правда в паре с транзисторной Вегой.
К стати кому интересно есть подборка материала по изготовлению кабинета 1X12 а-ля Marshall 1912 дополненный
моими фото процесса изготовления.
А теперь следующий этап!
Схема головы была выбрана не случайно. Marshall JTM45 это довольно универсальный усил с отличными характеристиками.
Правда лампы были выбраны из отечественных 6Н2П и 6П3С-Е (Огромное спасибо за помощь и советы Александру ака tank)
Только есть небольшая загвоздка, я никогда не имел дела с ламповыми конструкциями да еще и с деталями для оригинального монтажа у нас напряги. В оригинале все кондеры кроме тех что вынесены за плату с аксиальными выводами.
Встает вопрос с разводкой печатки а я пока не волшебник.
Помогите пожалуйста развести ПП (панельки под лампы на проводах)
Вот схема:post-30-1333036337_thumb.png
Только я решил блок тремоло кастрировать.
А вот так примерно выглядит монтаж оригинала:post-30-1333037032_thumb.jpg
Думаю что это будет интересно не только мне.
Изменено пользователем wzgick
Есть всё по Маршал JCM-800, на его плате и jtm-45 можно спаять слегка переработав... Кстати гитар очень даже достойный)) Японец?
Только не економь на радиодеталях особенно на конденсаторах и переменниках... панельки фарфоровые используй... (это мои камни, на которых я споткнулся)
Marshall_800_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.rar
Андрей, у оригинала монтаж навесной. Рекомендую сделать так же. Берешь плату с контактными лепестками. Распечатываешь схему на бумаге.
Припаиваешь деталь на контактные лепестки, отмечаешь эту детальку маркером на схеме. Потом припаиваешь проводок от детали к ламповой панели, отмечаешь это соединение на схеме. И так до тех пор, пока вся схема не будет закрашена. Таким образом практически очень трудно запутаться при монтаже. Главное не торопиться и делать все аккуратно. Вот таким же образом собрана схема усилителя на 6П21С.
Саш, понимаю что навеской проще и удобнее потом ремонтить в полевых условиях. К сожалению кондеров нет с аксиальными выводами. Да и у других деталек придется наращивать так как в основном с доноров.
А как с этими контактными лепестками разобраться? Я такого никогда не делал :smile:
Из чего можно расклепать?
Гитарка чистая Японочка 80х годов. Заказали через инет.
Кондеры электролиты JAMICON пленку купил серии К красно-коричневые (не знаю пойдут ли), потенциометры по ходу Китай. Альпсы у нас не продают, консультант в радиолавке даже о таких и не слышал.
А что там по JCM-800? Надо глянуть. Мыло в личке :smile:
Рекомендую повторять в оригинале.
А как с этими контактными лепестками разобраться? Я такого никогда не делал unsure.gif
Называют эти штуковины турреты (turrets). Я их покупал когда-то 100шт за 7 американских долларов на eBay. Также видел на digikey.
Изменено пользователем oleg___g
Олег, спасибо! А нет ли этого же монтажного эскиза схемы только покрупнее и с подписанными номиналами деталюх?
К стати нашел способ изготовления туррет в домашних условиях_https://heavyhouse.in.ua/?p=655
Вот тут много всего интересного _https://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/
Один из вариантов jtm45 _https://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JTM45ceriatone.jpg
Торетты ,также как и панельки с лепистками можно в "Истоке" заказть _https://www.istok2.com/catalog/6/
Рекомендую исполнять всё таки навесным монтажом, пусть займет чуть больше времени,но меньше проблем с разводкой и ньюансами разводки печатных плат.
