Ламповый компрессор для бас гитары - help
Гость kapira2007
Вообще-то компрессор обычно ставится перед выходным усилителем мощности. Но если в преде планируется достигать пергруза, который меняет значительно тембр инструмента, то возможно будет интересно попробовать включить его (компрессор), и после первого каскада усиления перед каскадами с переусилением. Это мое личное мнение, вааще надо пробовать и слушать...
Всё понял. Спасибо. Оказалось огромной проблемой оптопара. У нас её купить не возможно. Во всяком случае я не нашёл. Сделали из нескольких компонентов. Да и с лампами напряг. Может закажу на ebay.com . Сейчас намотаю транс и попробуем собрать вторую схему. Подробный фото отчёт обязательно выложу.
Советую посмотреть в этой ветке есть тема про басовый преамп- там и схемы Ампегов и много чего интересного...
Очень советую Ампег классик SVT-CL (в ветке про преамп есть схема) туда запросто врезается компрессор (параллельно ручке гейн)!!!
(Почему именно классик- себе неоднократно собирал,людям,и заказывали много раз именно его- хорошие настройки,плотный звук, причём накручивается АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ЗВУК модерн,классика,мютал, и прочая ересь... благодаря паре кнопок (ультра высокие и ультра низкие ) из любой палки ДЕЛАЕТ солидный и взрослый БАСС) (советы от бэсмэна с 15летним стажем)
Про местоположение компрессора- советаю как и во всех классических вариантах
! ступень усиления,компрессор,эквалайзер, 2 ступень усиления
Приведенная схема компрессора (из практики и также неоднократного исполнения) больше подходит для нужд микрофонного усиления,либо для перегонки линейного сигнала (например синта с компа переписать через него (в стерео варианте конечно же) как вариант этот компрессор можно приложить к общему миксу при мастеринге,для окраски гармониками и легенькой компрессии ТОЛЬКО засчет лампового тракта (без включения компрессора)
Как я понял из личной переписки эквалайзер сюда должен был применяться вот один из примеров https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=6324
Изменено пользователем hummer
