Последствия вирусной атаки. Ноут Samsung NP-RV 515-S02RU
shursh
Всем привет! Никуда я не пропал и ничего не форматировал.. Просто хозяи забрал ноут и только во вторник принесет на "доделывание"...
Диспетчером дисков W7 раздел определяется как "дополнительный", при этом не поддается ни форматированию и не дает прописать букву.
Важные файлы снего были успешно скинуты на флешку. Так что можно попробовать форматировть.
Кстати, а если применить низкоуровневое форматирование? Потом слить разделы, а затем "нашинковать" по новой???
  • Ответов 41
Может я конечно глупость ляпну, уж извиняйте, но если раздел D не обнаружился системой значит буква D была назначена сиди-рому? Может её и нужно сначала сменить?
Из личного опыта, вдруг поможет. Часто приносят компьютеры, у которых после отключения света или нажатия Reset не грузится система, а появляется синий экран с кодами ошибок и непонятными буковками. В таких случаях газружаюсь с ЛайвСД. Раздел диска определяется, но на нём 0 занято и 0 свободно, как будто рухнула ФС. Запускаю стандартрую утилиту CheckDisk, там ставлю галки напротив "исправление ошибок на диске" и "восстанавливать поврежденные сектора" и после проверки всё работает. Может это примитив, и вы уже так делали, но...на всякий случай написал.
  shursh сказал:
раз все что нужное с диска убрано, то как я писал выше через панель управления
Пару раз встречался с таким
Система диск теряет. Причем все загружаемые сторонние системы - с usb, cd и т.д. его видят.
Иногда система, даже будучи загружена с раздела диска, видит таблицу разделов как-то криво.
Ключевые слова тут - "инициализация диска". По ним и шукайте в гугле
вот например тут пишут _https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19439
  shursh сказал:
windows всё делает правильно. дополнительный (extended) раздел - это обычный primary (основной) раздел, но который сам не содержит файловой системы, а используется как контейнер логических дисков. естественно, никаких букв этому разделу не назначается, т.к. буквами метятся разделы с файловой системой FATxxx/NTFS.
в extended разделе сначала надо создать логические диски, и уже их форматировать и присваивать буквы. если ты не собираешься настругать внутри extended несколько логических, то удали его нафиг и сделай вместо него один primary (основной) раздел с файловой системой на нём.
можешь скриншот окна диспетчера управления дисками сюда выложить? ты ещё говорил, что скрытый раздел есть.
  shursh сказал:
да хоть чистую установку системы сделать. но проще так, как я уже написАл выше.
  shursh сказал:
у тебя не такие проблемы, чтобы делать низкоуровневое форматирование. это не панацея и в большинстве случаев ничего не даст. low format можно сделать только правильными утилитами или спецоборудованием, большинство дисков просто проведут себе переинициализацию.
  sstvov сказал:
в этом случае разделу с файловой системой присваивается первая свободная буква. борьба не за конкретную букву D, а вообще за доступность раздела.
да, формат, низкоуровневый формат - это все не о том.
Там неочевидный косяк таблицы разделов, загрузочный сектор читается, далее системный загрузчик запускает ядро. Ядро же, загрузившись, спотыкается на инициализации таблицы разделов и их монтировании
я бы попробовал такой финт - любым удобным средством, нормально видящим все разделы(acronis, gparted etc) сначала немного уменьшаем системный раздел, затем настолько же увеличиваем второй. В результате скорее всего все как надо сложится и мы получим корректную таблицу.
P.S. Есть предположение - частенько ноутбуки снабжаются скрытым разделом для загрузки и восстановления ОС.
системный - основной 1, резервный - основной 2, данные (диск d) - раздел 3.
В пределах первого и второго раздела создается раздел 1, третий остается без изменений. MBR инсталлятором ос переписывается, но загрузочный сектор раздела D до сих пор считает что он третий основной в системе, хотя де-факто он уже второй. Вин грузанувшись с нового раздела натыкается на второй раздел, прикидывающийся третьим, и поднимает панику.
Почти такая же фигня.
Сдохла видеокарта.
Сегодня купил-установил новую.
В результате система не увидела два IDE HDD.
В системнике 3 диска, 1 SATA, 2 IDE.
Обозначены как не подключенные. Что за проблема?
в биосе видить или нет? и установите дрова на метеринку родные ,ну так это система такая
Однако, чудеса!
Система, видимо, подшутила надо мной в связи с 1 апреля.
Сегодня включил комп., чтобы решать эту проблему и... все диски в наличии !!!
Павел, статус "не подключены" висел в Управлении дисками.
В БИОСе диски присутствовали.
Изменено пользователем vik402
не понял про статус "не подключены". какая windows?
то есть в диспетчере устройств диски присутствовали, а в оснастке управления дисками "не подключены"?
Гость
