самостоятельная намотка выходного транса для двухтактного унч на 6п36с или 6п14п
Название темы.
Это совершенно разные лампы.
Включаем помогатор.
Для начала надо определиться с сердечником трансформатора. Для двухтактного усилителя лучше взять сердечник типа ПЛ. С двумя катушками.
Для ламп 6П14П надо сердечник от трансформаторов типа ТСА-70, ТС90 с габаритной мощностью порядка 100Вт. (можно и обычное ЕI железо но мощность трансформатора порядка 80-120Вт никто не отменяет)
Для ламп 6П36С тоже ищем ПЛ железо но с мощностью поболее. ТС180-ТС200-ТС250. Либо тоже пойдет EI железо мощностью 180-250Вт.
После того как будет найдена пара подходящих сердечников, вопрос о помощи можно повторить, уже указав, конкретно какие сердечники имеются в наличии и какой провод для обмоток можно найти. Будем думать дальше. На данном этапе более конкретного ответа дать нельзя по причине наличия отсутствия дополнительной информации.
Данные лампы можно применить в чуть-ли не в десятке различных включениях и сотне режимах.
Вы ждёте универсального решения?
Одолела наивность этого форума....
Многие начинающие хотят сразу мощный усилитель. Маркетинг с гордой надписью 1500Вт на переносной китайской мыльнице в голове крепко сидит.
Поэтому прочитав, что с 6П14П можно получить 10Вт (ваааще нииочем), а с 6П36С аж целых 25 (ведь это всего в 4 раза меньше чем у стоящего в шкафу Бумбокса от Гнусмаса) хочется делать на БОЛЬШИХ лампах.
6П14П - лампа для начинающих, хоть и неплохая, если на выходном трансе не экономить.
Не все начинающие знают про стандарты измерения мощности и "ламповые ватты". С 6Ф3П дело имел, тех 2.5Вт хватало более чем. Это же касается и 6П14П + 6Н1П (6Н2П дает переизбыток усиления).
Изменено пользователем mosfet
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с выходным трансом для двухтакта на 6п14п!
По теме - я сам щас собираю усилитель двутакт на 6П36С, мотаю трансформаторы тоже сам, вручную. В поезде едет провод, как приедет - домотаю до конца.
Полностью описание от начала и до конца как\на чем\зачем\ мотать выходной транс и смысл расчета и еще уйма инфы есть по ссылкам ниже, здесь же, на форуме.
- Моя тема о намотке транса для двутакта на 6П36С - Выходной 6П36С
- Соседняя ветка, которую я нашел немного позднее, очень хорошо описывающая все процессы намотки -Соседняя
Только по этим двум статьям можно достаточно инфы взять для начала. А нюансы спрашивай - я знаю немного, но поможем кто чем сможет.
Изменено пользователем mitrych
Есть трансформаторы ТС180-2, в достаточном количестве, чтобы эксперементировать. Собрал недавно усь на 6н23п и 6п14п по самой распространенной схеме, однотакт
выходной транс от радиолы ВЕФ-Радио, работал отлично, потом поставил вместо 6п14п 6п36с бес каких либо схемных изменений, заработало тоже очень хорошо, но громче. Для сравнения с транзисторным 10 ватным от проигрователя, то ламповый звучит громче и краше! А теперь хочу двухтактник на тех же 36-х, но готового выходника нет, есть еще железо от выходного ту50!
По поводу мощности, я самодельщик, но у меня есть ту50 немного переделаный, выходник от регент 60, предварительный от того же регента на есс83, драйвер и выходной каскад остался родной 6н9п и две г-807 (кстати 72 года) тоже бес изменения режимов, та он спокойно качает самодельную АС на 150гдн + 15гд48(верха). тягался с ТДАшками, китайцами, и даже с бригом, то мой не уступает. И почему то EL 34 остается хваленой, а г-807 считают гавном, я бы так не сказал!
Если у вас есть ТС180-2 и 6П36С самое простое сделать усилитель из телевизионных деталей А. Манакова.
Схема есть тут, https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2925 сообщение №10.
