reper
Разбирая блоки питания АТХ
Разбирая блоки питания АТХ, устройте себе интеллектуальную паузу - распаяйте плату полностью. После удаления всех элементов получите готовое диэлектрическое основание для Ваших дальнейших проектов - монтажа плат, трансформаторов и прочих узлов. Оставшиеся печатные проводники в проблемных местах можно удалить. Есть даже капроновая "пяточка" для поддержки основания в местах установки массивных деталей, а также заземляющие площадки в местах крепления на корпус.
Это относится не только к блокам АТХ, но и к любым платам на разбор.
Ещё в журнале Радио предлагалось использовать такие платы для своих нужд, в том числе и для корпусов ... . :smile:
Если плата хорошего формата, то милое дело. Как то на работе практиканты выпаивали детали из
текстолитовых плат размерами где-то с лист А4. Получилась стопка халявного текстолита.
Делали корпуса, кассетницы для хранения р-деталей, лицевые панели, и пр. Главное сделать так, чтобы
никто потом не смог догадаться, что изделие выполнено из старых плат.
Гость victors
Уважаемый Владимир,
Спасибо за полезный совет.
Сам распаял одну из плат БП "до нуля", для использования оной в качестве шаблона. Если в корпус от комп. БП нужно поместить другую схему, то шаблонт поможет определить, где, как минимум, нужно крепёжные отверстия делать.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
