Гость alru Опубликовано 22 Марта, 2012 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 16:53 Здравствуйте форумчане! Принесли вот такой аппарат Зг-10. При внутреннем осмотре выявились проблемы с кенотроном. После замены аппарат заработал! Применять его по прямому назначению нет желания, а вот использовать внутренности для создания двухтактника на 6С4С имею огромное желание. Прошу Вас оказать помощь в данном процессе. Вот его схема. g3_2.doc Или лучше собрать эту схему используя трансы от генератора? 2a3_1__copy.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Марта, 2012 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 20:42 А еще есть один ЗГ-10? Откуда детали на второй канал брать? Лампы, допустим не проблема, а вот трансформаторы? Выходной трансформатор не расчитан на работу с низкоомной нагрузкой. Без перемотки не пойдет. Берем силовой трансформатор от ЗГ-10, берем пару 6С4С и 6Ж8 пару. Из этого набора делаем однотактный усилитель. (однотактный стерео усилитель силовой трансформатор вытянет, а вот 2 двухтакта уже нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 23 Марта, 2012 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 18:03 Выходной трансформатор не расчитан на работу с низкоомной нагрузкой. Без перемотки не пойдет. Домотать тор не составит труда! Берем силовой трансформатор от ЗГ-10, берем пару 6С4С и 6Ж8 пару. Из этого набора делаем однотактный усилитель. ( А вот с трансами загвоздка. Есть в наличии несколько на ш-32 ш-35 и ш-40. Как подсчитать витки на обмотках без разбора если извесно напряжения при подаче 220 на одну из обмоток, сопротивления обмоток и размер сердечников? Хотелось вообще то собрать двухтактник! Как переделать ту схему на генераторе чтобы играла для пробы? И стоит ли собирать второй канал по другой схеме (лампы есть в наличии, силовой найти не составляет труда, выходной по любому нужно переделывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 24 Марта, 2012 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 19:28 Вопрос поставлен некорректно.Как рассчитать силовой трансформатор см.справка.Как рассчитать выходной см.книгу Г.С.Цыкин Трансформаторы Низкой Частоты. Спасибо за источник, но я пользовался Кризе Я уже расчитал транс. На этом железе необходимо намотать на первичную обмотку 3100 витков с отводом на середине. Ещё раз вопрос по-другому! Как узнать количество витков на уже намотанном трансе на кенотронной обмотке под 5ц3с зная что на каждом плече 325Вольт. железе размером А=96мм В=68мм Н=80мм высота окна=47мм сопротивление обмоток одна 69 Ом другая 65 Ом. ∅ проволоки неизвестен, выводы уходят под каркас.Трансформатор от лампового блока усилителя, толщина железа 0,3мм Возможно ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Марта, 2012 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 19:40 Паспорт на ЗГ-10. В нем есть полная спецификация на все трансформаторы и катушки этого генератора. zg_10.djvu Или это уже вопрос про какой то совершенно другой трансформатор? Пробную обмотку 10 витков не разбирая сердечника намотать можно, или трансформатор залит/запечатан наглухо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 25 Марта, 2012 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 18:37 Или это уже вопрос про какой то совершенно другой трансформатор? Пробную обмотку 10 витков не разбирая сердечника намотать можно, или трансформатор залит/запечатан наглухо? Это трансы от других неизвестный устройств. Намотать 10 витков можно!А вот формулу 1600/325=10-20/x замеры расшифруйте пожалуйста! Омметр имеет большую погрешность на сопротивлении меньше 1 Ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 26 Марта, 2012 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 14:14 При чем тут омметр?,просто включаете трансформатор в сеть,и замеряете переменное напряжение на обмотках. При подаче на половинку кенотронной обмоткти 219 Вольт на 5 намотанных мной витках замеряю 1.94 В, Следуя пропорции находим 564 витка в половине кенотронной обмотки. Но здесь не учитывается коэффицент потерь транса. Или я не так посчитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Марта, 2012 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 20:07 Все так. Чем больше витков у пробной обмотки, тем точнее получится результат. Но для практических нужд десятка витков достаточно. На холостом ходу и при работе трансформатора на входное сопротивление тестера потери не учитываются. Потери начинают возникать, когда в обмотках идет более менее существенный ток. Тогда начинает сказываться активное сопротивление обмоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 27 Марта, 2012 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 06:12 Огромное спасибо! Значит будем перематывать транс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:23 (изменено) Есть пара сердечников от автотрансформаторов Юг. По расчётам получается 3000 витков проводом 0,25 мм. В наличии провод 0,315. Сколько витков тогда надо мотать?От нулевой точки начинаем мотать половину первички влево, а другую половину вправо. Через ∅ они встретяться и продолжаем мотать дальше одну по верх другой. На один слой уложится порядка 470 витков. Правильное начало намотки?Цифра 1 средняя точка первичной обмотки!Обмотки мотаются в одну сторону или как на рисунке в разные и в разном направлении витков? И в секциях вторичной обмотки витки надо равномерно распределить по всему сердечнику или они укладываются плотно один к одному? Изменено 7 Апреля, 2012 в 15:51 пользователем alru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 13 Октября, 2012 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2012 в 19:10 Намотал выходники. Не знаю что делать с питанием. Есть железо Ш40 на 60. Хочу намотать выход под кенотрон под 2 канала РР на 6С4С. Выходной ток должен быть 65*4=260 мА то есть 2 5Ц3С. Можно ли запараллелить 2 этих кенотрона, напряжение на выходе транса 370В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 20 Января, 2017 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2017 в 09:59 Подниму тему . Попался мне данный генератор (пока один , второй на подходе) . Есть пару вопросов : силовик вытянет два канала в ПП? можно ли использовать согласующий тр-тор в качестве межкаскадного?. И стоит заморачиваться с домоткой вторички на выходной тр-тор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
