Гость kickstarter Опубликовано 31 Марта, 2012 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 10:50 Ага, вот только мнеб схемку, аль чертеж... Как удвоить, и покакой схеме собрать? Вот лежат две NOS 6н1п-ев (84 год), подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 31 Марта, 2012 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 11:17 ИМХО как-то так. R1.1 -- чтобы диоды не спалить в момент включения. R1.2 и 3 -- через них конденсаторы разряжаются, чтобы паяльщика током не сильно ударило, когда схватится одновременно за общий и за анод :smile: Анодное снимаем, где нарисовано "+550" (это цифра для примера, в каждом отдельном случае будет другая). Общий = общий, точку соединения R1.2 и 3 можно считать последней в цепи. В данной схеме проводник от неё, что направо смотрит -- не обращайте внимания, там просто ещё батарея кондеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 31 Марта, 2012 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 18:25 Вот, получается 164В удвоенного анодного, по какой схеме собрать пред на 6Н1П? Добавлено после раздумий: Нашел схемку _https://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.shtml подойдет для анодного в 164в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 18 Июня, 2012 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2012 в 17:35 Пред собран был на 1T311 эмиттерным повторителем. Но усиления иногда не хватает. Встал вопрос, как увеличить усиление. Может кто подскажет что сделать. Может еще один такой-же каскад, или какую другую схемку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 11:35 (изменено) Маюсь с предом, пришлось делать еще один трансформатор для питания преда. Не могу угадать с усилением, убираешь С*1 - усиления мало, но шума нет, ставишь его - слишком много, и становится слышен шум. Прошу совета! Как повысить чувствительность в варианте без С*1, или как понизить с ним? Да, R3 крутил. Изменено 11 Декабря, 2012 в 11:38 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 11:43 Прошу совета! Получить нормальное усиление по переменному напряжению без С1 не получится. Тепловые шумы - это болезнь германия. Знаю об этом не по наслышке - очень долго юзал только германий, потому что кремния у меня не было. Можно попробовать другие транзисторы - П27, П28, может поможет. А лучше всего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:22 Болезнь ясна, МП шумят гораздо больше. Камний (ВС547С, ГТ3102) в СРПП пробовал, не то вообще. Нужно понизить усиление данной схемы, тогда и шума не будет слышно. 1т308В и без того с низким уровнем шума - Кш=8Дб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:25 Нужно понизить усиление данной схемы, тогда и шума не будет слышно. Емкостью С1 играть пробовал? 20-10-4,7-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:31 Емкостью С1 играть пробовал? 20-10-4,7-1. 20 - отрезает бас, 40 отрезает, 100 вроде не режет, поставил 470. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:41 Как повысить чувствительность в варианте без С*1, или как понизить с ним?Понизить можно включив последовательно с этим конденсатором сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 16:08 Понизить можно включив последовательно с этим конденсатором сопротивление. была такая мысль, вот и попробую. благодарю. Добавлено после раздумий: Ну, вот, резистор на 10К и проблема решена. Шума нет, фона нет, характер звучания сохранен. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
