Восстанавливаем SCOTT Stereomaster 344-B
Гость kickstarter
Достался такой вот аппарат, копаный до ужаса.
Остался в нем только усилитель с трансформатором, и то разобрано немного.
Появилась мысль, естественно, восстановить.
сами платы унч
Видимо это детали коррекции.
Карма штука такая, хотел клонировать Leak Stereo 30, а вот попался такой. Схемы идентичны по-моему.
  • Ответов 58
Плата УНЧ
Вон, там на плате резистор ножку поднял - это темброблок обходили видать.
На верхней крышке, на внутренней стороне, схема расположения элементов:
Изменено пользователем kickstarter
Аппарат винтажный , прикольный ! :smile: Надо бы постараться восстановить.
ИМХО. я бы так поступил. :smile:
Изменено пользователем picap
Да он рабочий, просто надо восстановить вход, выход на колонки с конденсатором, и питание, но с питанием я уже разобрался.
Резистор отпаяли,потому что входной сигнал подавали на Q3(прямо на оконечник)
Это я понимаю, я воспользуюсь тем же входом, потому как провода от регуляторов темброблока откушены, это восстановить смогу только со схемой.
Мне нужно точно знать куда поставить выходной конденсатор, в каком направлении и что делать с коррекцией.
Еще кто-то пытался уменьшить глубину ООС, подпояв резистор на 47К.
Подстоечных резисторов два, как я понимаю, одним выставляется половина питания на выходе, а другой регулирует ток покоя, только вот кто из них кто.
Схема-то похожа, но не та.
Вот именно на него бы схему найти. Тогда можно было бы и фонокорректор восстановить, рисунок печатки есть.
Возможно, но, схемотехника,сам принцип построения тот же. Есть за что зацепиться.
Погугли, может тебе повезет больше...
Да схемотехника-то мне ясна.
Я много раз собирал усилители по схеме Жана.
Вот, я и разобрался со схемой включения ООС.
По схеме у усилителя сверху плюс питания, на массе минус.
Вопрос в каком направлении подключать выходной конденсатор, куда +, куда -.
