Народ, подскажите порядок подключения цепочки в системе Мультирум/аудио/ от источника сигнала/мр3,тюнер/ до акустической системы. В частности интересует принцип и порядок работы переключателя для акустической сиcтемы/Russound ss-4.2| Рассматриваю самый бюджетный вариант!
светлые головы,кто-нибудь знает про мультирум? :smile:
Интересует минимальный к-т для построения мультирум/аудио/ от источника сигнала до акустической системы-самый бюджетный вариант. Имеется ресивер,регулятор громкости,акустика-что еще надо, по минимуму.
Может выражаю мысль не ясно,тема такая-в зале полный фарш/ресивер,саб,двд,акустика/.Хотелось-бы с минимальными потерями развязать звук с регулировкой на ванную и кухню.Регулировки раздельные.
Люди...есть кто живой,неуже-ли никто не озадачивался такой идеей? :smile:
Изменено пользователем игорь джан
Насколько понятно из описания этого девайса, он переключает к одному усилителю разные пары АС. Однако в таком варианте громкость будет регулироваться только до усилителя, но не на каждой АС по отдельности. Имхо, разумнее поставить в ванную и кухню активные громкоговорители, и вести туда линейный сигнал. Не уверен, что это простой вариант, но грокость при таком раскладе регулировать на месте проще всего.
Блин, за четыре релюхи шесть тыщ платить... ну я не знаю...
У меня самого,эта мысль единственная-тащить линейый до места.Платки усилителей спрятать будет не сложно в перегородках,а трансы...?
У меня самого,эта мысль единственная-тащить линейый до места.Платки усилителей спрятать будет не сложно в пергородках,а трансы...?
О :smile: тдельное спасибо Сергею!
Мой мультирум.
Усилитель -- 4 стереоканала на TDA2822M, мощность 1 Вт на канал. Раздельные регуляторы громкости каждого помещения. Живет в комповом столе, источник сигнала -- комп.
Акустика что в ванной, в подробностях здесь (внутри статьи тоже ссылки):
_https://datagor.ru/practice/loudspeakers/1228-as-dlja-vannojj-ortho-teper-s-pishhalkami.html
Где у нормальных людей висит водонагреватель -- у мну шкафчики с инструментом. Автодины Prowest 4".
Мастерская-склад. Вторая АС условно не показана, отстёгивающиеся АС от кассетника SONY.
Вся проводка сделана "из тумбочки", присутствует даже витая пара из сетевого САТ-5. Потерь качества на таких мощностях и динах не наблюдается. Линейные расстояния до 10 м.
Как показывает практика, установка регулятора в помещении нецелесообразна. Через неделю пользования всё становится ясно, когда идёшь в любое помещение, сколько наруливать.
На ресивере наверняка присутствует линейный стереовыход -- с него берём сигнал. Делаем усилитель хоть на чём. Инсталлируем акустику, тащим провода, какие по карману (без фанатизма).
Включаем, наслаждаемся жизнью.
И плюём на снобов с других ресурсов, которые язвят на тему "смотрите, этот дятел в ванной музыку слушает". Когда мне нужно послушать музыку -- иду в оперный театр, а чаще к друзьям на студию. Я имею техническую возможность (в отличие от язвящих завистников) наслаждаться не только шумом струй. Чего и всем желаю. :smile:
Я знал,не все ленивые и язвительные,должны быть и люди участливые! Мысли подтвердились-пойду проторенным путем.Рубен-спасибо! :smile: Фотки класс-информативно!
Регулятор все-же реализовать хочется,это ванная+парилка/дом/ со всеми вытекающими,когда компания собирается...
Посмотрите в сторону Public Adres System. У них регуляторы присутствуют, но есть минусы - завышенное напряжение в линии и регуляторы моно.
Смотрели, инсталлировали крупные торговые центры, с регуляторами в каждом отделе, с релюшками обхода регулятора на случай алярма. Лицензия МЧС, системы речевого оповещения о нештатных ситуациях (и, на третьих ролях, фоновая музыка и реклама).
Здесь речь о домашнем мультируме, к чему этот 100-вольтовый флуд?
Рубен, стовольтовый не стовольтовый, а тридцативольтовая система с трансформаторами и регуляторами громкости по принципу "радиоточки" в достаточно большом коттедже имеет смысл быть.
По крайней мере, мои колонки на Визатонах с двадцатимеровым кабелем ПВС 3х2,5, звучали заметно хуже, чем с проводом 2 м.
Сейчас приятель неспешно рассматривает применение пары древних ТУ-100 _https://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/-100.jpg в 450-метровом двухэтажном коттедже. Вопрос в трансах.
