Цитата:
"Если хотите применить этот SE в качестве гитарного репетиционного.
6П3С её клоны Г807 и 6П7С с октальным цоколём. В триодном вкл Ra - 1,6-1,7k
Для SE пригодны ограниченно, как и 6П3С, так и её клоны и апгрейды ввиду повышенной неравномерности (веерности) ВАХ, и повышенного КНИ.
Если вторую гармонику можно понизить с 6% с Ra-5k, до 5% c Ra-7,5k, до 4% с Ra-10k,
то третью диссонансную гармонику 0,5% этим понизить нельзя.
Эти лампы хорошо работают в РР при правильно выбранном режиме и нагрузке.
О звучании SE 6П3С-6П7С-Г807 :
увеличенный КНИ по второй гармонике делает звучание приторным,
по третьей - резким, и когда это сливается воедино...
6П3С и её клоны в SE могут применяться в гитарных комбиках
При прослушивании музыки с этими лампами в SE, сначала - эффект новизны, потом - утомляет. "
Автор-известный специалист.
Делал похожий усилитель, сначало на 6п3, потом поставил г807, правда выход по ультралинейной схеме.Трансформаторы 10см2 перематывал раза три. Дома слушал года 3 теперь слушает человек на американской акустике, и не резко, и не приторно.
С уважением Михаил.
Тут вся фишка в том, что "кривизна" выходной лампы компенсируется "кривизной" драйвера и в результате получается очень даже неплохо.
Вместо 6П3С-Е можно взять "рогатку" ГУ-29 соединив параллельно аноды и управляющие сетки. Мощности тогда на выходе можно будет снять около 6-8 Вт
