Dimonos Опубликовано 17 Марта, 2012 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 18:36 Складывается впечатление, что ВЧ дины включены не одинаково в обеих колонках. Такое впечатление, что в противофазе относительно друг друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 17 Марта, 2012 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 19:30 На диске FSQ2 фазировка по частотам, там расфазировка по вч слышна хорошо, я на автоакустике находил легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 18 Марта, 2012 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 10:51 Складывается впечатление, что ВЧ дины включены не одинаково в обеих колонках. Такое впечатление, что в противофазе относительно друг друга. Самое интересное что включены правильно и при проверке фазировки я и по отдельности включал и наоборот(по разному ) .Всё работает прекрасно,все локализуется и в прямом и в обратном направлении. но при правильной локализация чуть лучше. Но стоит включить в паре НЧ + ВЧ :smile: В довершении я ВЧ включил в противофазе и вот тогда заиграло :smile: , хотя везде первый порядок по ВЧ включается синфазно. Короче экспериментирвать надо всегда даже вопреки правилам. Осталось убрать зону совместного воспроизведения фильтрами,думаю каши меньше станет +детализация улучшится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Марта, 2012 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 16:27 (изменено) В довершении я ВЧ включил в противофазе и вот тогда заиграло :smile: , хотя везде первый порядок по ВЧ включается синфазно. Короче экспериментирвать надо всегда даже вопреки правилам. Осталось убрать зону совместного воспроизведения фильтрами,думаю каши меньше станет +детализация улучшится. Вы чего то недопонимаете.Откуда это такие сведения насчет правил? Судя по 1-му посту у Вас один единственный элемент фильтра -ёмкость (2μF), через которую включена пищалка. При таком включении как раз чаще всего (в подавляющем большинстве случаев) ВЧ включается в противофазе с НЧ. А это отнюдь не полный фильтр 1-го порядка, в котором есть и ФНЧ (для НЧ дина) и ФВЧ ( для пищалки). Изменено 18 Марта, 2012 в 16:28 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:32 (изменено) Вы чего то недопонимаете.Откуда это такие сведения насчет правил? Судя по 1-му посту у Вас один единственный элемент фильтра -ёмкость (2μF), через которую включена пищалка. При таком включении как раз чаще всего (в подавляющем большинстве случаев) ВЧ включается в противофазе с НЧ. А это отнюдь не полный фильтр 1-го порядка, в котором есть и ФНЧ (для НЧ дина) и ФВЧ ( для пищалки). Я всё прекрасно понимаю. За что купил как говориться _https://sound.avc.ru/index.php5?configId=4&tpl=single&articleId=6 То что обычно в противофазе при одной только емкости да и то это примерная фазировка(черновая) Обычно так и советуют с одним конденсатором по ВЧ для начала. Возможно все изменится при использовании полноценных фильтров . Изменено 19 Марта, 2012 в 19:03 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 27 Марта, 2012 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 18:20 (изменено) Наконец сделал фильтры 2-го порядка на 3500Гц.Включил и был слегка шокирован . Звук стал и чище и глубже НО... какой то не такой. Может устал к вечеру ,не знаю .Но первые впечатления не очень почему то. Понравились ВЧ, НЧ как то смягчились и меньше стало как будто бы.Или ожидал что то другое? Не знаю,блин :smile: Нужно полярность ВЧ батарейкой посмотреть, смущают они меня Изменено 27 Марта, 2012 в 18:59 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 28 Марта, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 18:51 (изменено) Наконец сделал фильтры 2-го порядка на 3500Гц.Включил и был слегка шокирован . Звук стал и чище и глубже НО... какой то не такой. Может устал к вечеру ,не знаю .Но первые впечатления не очень почему то. Понравились ВЧ, НЧ как то смягчились и меньше стало как будто бы.Или ожидал что то другое? Не знаю,блин :smile: Нужно полярность ВЧ батарейкой посмотреть, смущают они меня Проверил все дины. Всё в норме,включены правильно. В отличии от вчерашнего дня сегодня всё играет по другому,правильно,так сказать. Прорезалась середина. Может не совсем то что хотелось,но в пределах этих бюджетных динов. Сказалась вчерашняя усталость после рабочего дня. Теперь я доволен, слушаю и балдею :smile: Осталось обтянуть карпетом (так решил) и закончить эпопею на неопределённое время,буду ждать следующего вдохновения. Спасибо всем за внимание ,помощь и поддержку :smile: Изменено 28 Марта, 2012 в 18:51 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
