Гость Kasius Опубликовано 16 Марта, 2012 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 18:43 (изменено) Как я уже мучал уважаемых людей вопросами не буду рассказывать . В итоге вооружившись теорией, динамиками Альфард (из того что было доступно ) + усилком от Аудиокиллера на ТДА 7293 решился на самостоятельное изготовление АС. Трудное это дело ,скажу сразу. Нет не в техническом плане,а в плане выбора акустического оформления. Штудировал ночами инет,выслушивая мнения и рекомендации и в итоге остановился на ЗЯ. Почему -спросите,не скажу :smile: ,интуиция,небольшой опыт + музыкальный слух( наверняка знаете какие требования он выдвигает). JBL помог быстро всё рассчитать. Духом собраться намного дольше. В итоге ,после измерений динов, выбрал ЗЯ на 33 литра и размерами согласно "золотому сечению". Даже отверстия под дины согласно ему,родимому :smile: .Пока первый самостоятельный опыт с "0" поэтому вышел ящик на 30 литров минус 2 на бруски и камеру для ВЧ. Получилось 28. Сделал из ДСП 18мм черновую сборку-ВЧ через 2 Мкф и ватин просто смял в комок и запихнул внутрь. Ничего не мерял ,в смысле микрофоном, звуком более чем доволен. У меня наушники Сенхайзер ХД-380 (только уж больно у них уровень СЧ высокий или у меня уши к ним чувствительные сильно) и Косс спорта-про , и очень хотелось звука как в них, особенно как в Косс-е - в итоге звук меня удовлетворяет практически полностью. НО!!!!! Стереосцена только вблизи,не более 2 метров,иначе колонки играют сами по-себе по отдельности. Не хватает фильтров конечно. Давал им синусоиду :smile: жесть, в паре дины такую кашу создают,уши в трубочку . У меня вопрос к знатокам:smile:единого мнения я лично не нашел) как правильно выбрать порядок фильтров,существует ли рациональный критерий выбора ? Изменено 16 Марта, 2012 в 18:49 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 16 Марта, 2012 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 19:55 У меня сразу вопрос,какой ∅ нч и что стоит на вч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2012 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 20:44 Трудное это дело... в плане выбора акустического оформления. ... в итоге остановился на ЗЯ. ... выбрал ЗЯ на 33 литра...Получилось 28. Сделал ...черновую сборку-ВЧ через 2 Мкф и ватин просто смял в комок и запихнул внутрь. Ничего не мерял ...звуком более чем доволен. Стереосцена только вблизи,не более 2 метров,иначе колонки играют сами по-себе по отдельности. Не хватает фильтров конечно. Давал им синусоиду :smile: жесть, в паре дины такую кашу создают,уши в трубочку . Поздравляю и немного завидую. Сделать своими руками и получить результат - дорогого стоит. Оптимальный вариант оформления (ЗЯ, ФИ и т. п.) определяется не желанием, а динамиком (есть промежуточные варианты, но это компромисс). ЗЯ прощает ошибки с объемом, но лучше всегда делать с запасом - отрезать проще, чем пришить. Можно поиграть с наполнителем (прослушивая) - в одной колонке убрать, в другой оставить и переключая, сравнивать. Вопрос о фильтрах - самый сложный, совсем без него нельзя - можно сжечь пищалку. Надо знать параметры динамиков, чтобы пользоваться программами, а дальше - опыт и интуиция. Раз есть проблемы со стереосценой, советую самым тщательным образом проверить фазировку всех динамиков. Для этого есть тестовые диски и на них специальные треки. Для начала советую отключить вообще пищалки и проверить фазировку и стереопанораму. Не надо слепо верить в маркировку на динамиках, проверять надо дотошно всё!! Кратко - для проверки НЧ-динамиков подкл. кратковременно к ним батарейку на 1,5 В и смотрят куда идет диффузор. Когда наружу, + батарейки соответствует + динамика. При неправильной фазировке НЧ-динамиков, если их поставить рядом и подать басы (с генератора, муз. трека, тест-трека и т. п.), басы уменьшатся, при правильной фазировке, их будет намного больше. При подаче синусоиды и плавном повышении частоты (и нормальной расстановке динамиков), сигнал на слух должен быть посередине. Когда с НЧ-головками все нормализуется, можно подкл. ВЧ. Проблемы могут быть и в усилителе!!! (разные каналы и т. п.) В общем, надо пытать. Вот _https://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html ссылка по расчету фильтров (найти другие - не проблема). Вот _https://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=985 например диск, ссылка в КОММЕНТАРИЯХ живая! Можно проверить правильность каналов, фазировку, куча частот и т. п. После технической проверки на правильность можно слушать "музыкальность". Советую найти AudioDoctorFSQ2 именно 2 и Alan Parsons' Soundcheck. Всё перечислять не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 16 Марта, 2012 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 21:04 (изменено) У меня сразу вопрос,какой ∅ нч и что стоит на вч? LW 650A6 (6,5'' -17sm) TW318 chugunov спасибо за советы,буду мучать :smile: Изменено 16 Марта, 2012 в 21:05 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 16 Марта, 2012 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 21:10 (изменено) Советую найти AudioDoctorFSQ2 именно 2 и Alan Parsons' Soundcheck.Всё перечислять не буду. Прямая ссылка -https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/43316932001.9df02f7b17441b4120015d4be35cce47/Alan%2BParsons%2B-%2BSound%2BCheck%2B2%2B%2BAudio%2BTest%2Band%2BDemonstration%2BCD.rar.html -https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/start/13.dl14sf-narod.yandex.ru/22027258000/h554d04a97f59b10c7cb21acc14ebd621/Test.rar ну так совпало :smile: Изменено 16 Марта, 2012 в 21:13 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 16 Марта, 2012 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 21:31 Оптимальный вариант оформления (ЗЯ, ФИ и т. п.) определяется не желанием, а динамиком (есть промежуточные варианты, но это компромисс). Конечно мерял динамики,прежде чем выбрать оформление,даже несколько раз. Добавлено после раздумий: Прямая ссылка-https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/43316932001.9df02f7b17441b4120015d4be35cce47/Alan%2BParsons%2B-%2BSound%2BCheck%2B2%2B%2BAudio%2BTest%2Band%2BDemonstration%2BCD.rar.html -https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/start/13.dl14sf-narod.yandex.ru/22027258000/h554d04a97f59b10c7cb21acc14ebd621/Test.rar ну так совпало :smile: Скачал,ща глянем. Спасибо Добавлено после раздумий: Конечно мерял динамики,прежде чем выбрать оформление,даже несколько раз. Добавлено после раздумий: Скачал,ща глянем. Спасибо посмотрел,слушать уже днём,а то сейчас соседи не поймут :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 17 Марта, 2012 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 04:47 простая проверка на фазу колонок это повернуть их мордами друг другу ,и когда услышишь нч отчетливо значить попал в фазу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 17 Марта, 2012 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 11:39 (изменено) Проверил фазировку тестовым диском-всё ок! Но проблемы именно в интерференции звуковых потоков от двух динов при тесте синусоидой,накладываются сильно :smile: . Нужно разделять зону совместного воспроизведения фильтрами. Но такое впечатление что большинство фонограмм записаны в противофазе. Сделаю фильтры ,думаю изменится в лучшую сторону. Добавлено после раздумий: Самое интересно,что ценителем моей музыки(практически любой даже на большой громкости) моя кошка Буська :smile:,приходит и ложится рядом и слушает. Сейчас играет Макаревич . Изменено 17 Марта, 2012 в 11:43 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 13:53 Проверил фазировку тестовым диском-всё ок! Но проблемы именно в интерференции звуковых потоков от двух динов при тесте синусоидой,накладываются сильно :smile: . Не вполне понятно "Проверил фазировку тестовым диском-всё ок!". КАК проверял? Что ок? Раз уж "такое впечатление что большинство фонограмм записаны в противофазе", надо искать причину. Я советовал сначала ОТКЛЮЧИТЬ пищалки и убедиться, что на НЧ и СЧ всё нормально. На розовом шуме в центре должен быть излучающий комок, шар (не точка!), из динамиков - тишина (так кажется). При неправильной фазировке плотный комок превращается в вату, более протяженную, раздёрганную, при небольшом перемещении вправо-влево звук как будто приклеиваится к одной или другой колонке. Затем может гадить усилитель. Каналы могут быть разными. Надо попробовать соединить колонки последовательно, как батарейки: ± ± и подключить к ОДНОМУ выходу усилителя. Комок розового шума отличается от "стереоподключения"? "Синус" должен нормально воспроизводиться. Проблема есть и ее надо решать! Если при последовательном подключении "каша" и "черте что", вероятно проблема с качеством динамиков, IMHO это маловероятно. При отключении ВЧ-головок проблема фильтров практически отпадает, поэтому надо убедиться, что всё играет хорошо (за исключением ВЧ которых будет мало и которые могут быть некачественными). P.S. Мне трудно давать советы НЕ СЛУШАЯ , у нас разные понятия "плохо" и "хорошо". Советы вообще давать проще, чем делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kasius Опубликовано 17 Марта, 2012 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 14:23 (изменено) Не вполне понятно "Проверил фазировку тестовым диском-всё ок!". КАК проверял? Что ок? Раз уж "такое впечатление что большинство фонограмм записаны в противофазе", надо искать причину. Я советовал сначала ОТКЛЮЧИТЬ пищалки и убедиться, что на НЧ и СЧ всё нормально. На розовом шуме в центре должен быть излучающий комок, шар (не точка!), из динамиков - тишина (так кажется). При неправильной фазировке плотный комок превращается в вату, более протяженную, раздёрганную, при небольшом перемещении вправо-влево звук как будто приклеиваится к одной или другой колонке. Затем может гадить усилитель. Каналы могут быть разными. Надо попробовать соединить колонки последовательно, как батарейки: ± ± и подключить к ОДНОМУ выходу усилителя. Комок розового шума отличается от "стереоподключения"? "Синус" должен нормально воспроизводиться. Проблема есть и ее надо решать! Если при последовательном подключении "каша" и "черте что", вероятно проблема с качеством динамиков, IMHO это маловероятно. При отключении ВЧ-головок проблема фильтров практически отпадает, поэтому надо убедиться, что всё играет хорошо (за исключением ВЧ которых будет мало и которые могут быть некачественными). P.S. Мне трудно давать советы НЕ СЛУШАЯ , у нас разные понятия "плохо" и "хорошо". Советы вообще давать проще, чем делать... Фазу которая на диске локализуется легко,не глухой слава богу :smile:, противофаза размазывается по сторонам и как бы сзади звучит. Сначала слушал в наушниках для сравнения. По отдельности динамики звучат как надо,а вот в паре каша на совместных частотах(на синусоиде). НЧ играет вплоть до 4 кГц а вч отигрывает от 1кГц. Нужно ещё иметь ввиду качество данных динов,возможно они так и будут играть в своей ценовой категории Сами колонки играют прекрасно,но каждая сама по себе,вот это напрягает. Нет целостности.Сцена строится только вблизи,не более 2-х метров. Такое впечатление-очень широкая стереобаза,звук разбегается по сторонам,а середина пустая П.С. удивительно,но при "дряных " НЧ они умудряются играть от 25Гц с тестового диска Изменено 17 Марта, 2012 в 14:28 пользователем Kasius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2012 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 15:03 По отдельности динамики звучат как надо,а вот в паре каша на совместных частотах(на синусоиде). Нужно ещё иметь ввиду качество данных динов,возможно они так и будут играть в своей ценовой категорииСами колонки играют прекрасно,но каждая сама по себе,вот это напрягает. Нет целостности.Сцена строится только вблизи,не более 2-х метров. Такое впечатление-очень широкая стереобаза,звук разбегается по сторонам,а середина пустая П.С. удивительно,но при "дряных " НЧ они умудряются играть от 25Гц с тестового диска Ну я уже дважды советовал отключить пищалки и посмотреть что будет, третий раз советовать не буду, аналогично предлагал обойти разницу в каналах, подключив динамики к одному каналу - надо же орпеделить кто виноват, усилитель или динамики, тоже повторять не буду. Не знаком с Альфардами, но думаю, что они не так плохи, звук не должен "разбегаться", причина не найдена. Относительно 25 Гц - это определяется не по колыханию колонок, когда звука нет, а диффузоры двигаются и что-то пытаются, а по громкости близкой к громкости на частотах 60...100 Гц. "Очень широкая база" и "разбегание" звука (и хорошая работа колонок по отдельности) вызывают серьезные подозрения в фазировке или усилителе. Думаю, если устранить проблему, колонки (в паре) заиграют на порядок лучше. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 17 Марта, 2012 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 17:30 НЧ играет вплоть до 4 кГц а вч отигрывает от 1кГц ВЧ не может отигрывать от 1 кГц, у него резонанс где-то 1, 5 кГц, а нормально работать начинает намного выше. У меня стоят ТАКИЕ ЖЕ Альфарды ТВ318 по высоким, фильтр 3 порядка: кондер 2мкФ-катушка (на землю) 170 мкГн-кондер 4 мкФ. Частота раздела около 5 кГц. Надо стремиться к тому, чтобы как можно меньше была зона "совместной работы" динамиков, (как Вы пишете). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
