как проверить электролиты
Гость apeq
Решил сделать блок питания для УМ.
Нашел эл.литы 10.000Х50в. К50-18(+50/-20%)
Прибора для проверки такой емкости нет,как можно еще проверить на
соответствие написаной емкости и пригодность для качественного блока питания?
Могу конечно поставить новые LZ, но думаю наши не хуже,если не лучше....
Спасибо за советы.
Если совсем нет приборов, можно попробовать дедовским способом.
В архиве Excel-евский файл. Запасаемся секундомером, редактируем желтые поля.
Оценка_емкости_конденсатора.rar
Выяснили время разряда - и как вычеслить - сколько μF.,качетвенный эл.лит или нет?
Емкость оценить можно, а качество только ESR-метром.
В крайнем случае можно прогрузить конденсатор переменным током с помощью низковольтного трансформатора.
Сначала считаем реактивное сопротивление, затем замеряем ток в цепи (с добавочным резистором).
Еще легче будет если таким способом просто сравнивать токи тестируемого и заведомо исправного конденсатора.
Спасибо,буду пробовать....
