Гость kickstarter Опубликовано 14 Марта, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 17:50 Да вот микросхему я уже выдрал, восстановил связи, которые через нее шли, всю ее обвеску убрал. Сменил транзисторы на импорт и все стало работать, пока проблема не проявлялась больше. На заводе сэкономили - VT4 отсутствует, вместо него перемычка. Но все равно контрольные напряжения не в норме. Схему проверил, полупроводники заменил, резисторы все проверил, конденсаторы новые. Осталось только грешить на релюшку, она может либо быть подгоревшей, либо брак. Если найду такую же, переставлю. Или побольше резистор поставлю, который по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
