Блок защиты Радиотехника У-101
Гость kickstarter
Очень интересная проблема - при включении усилителя не происходит переключения реле в блоке защиты.
Но стоит прикоснуться(!) пальцем или щупом тестера к коллектору КТ315 на плате защиты, как релюшка срабатывает и все прекрасно играет.
УНЧ проверен, постоянки нет, конденсаторы сменены, реле не спалено.
На плате защиты менял транзисторы КТ315 и КТ815, диоды целые, стабилитрон даже сменил.
Проблема не уходит.
Подскажите, может на импортный аналог транзисторы сменить, или чего еще.
Может кто сталкивался.
Заранее благодарен.
На плате защиты есть контрольные точки, для которых заданы контрольные напряжения. Проверьте их.
_https://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101.djvu
Проверял, База VT2 - нормально, Коллектор VT2 - 9 вольт. VT3 тоже завышены. Диоды проверял, может их на импорт поменять?
на эмиттере VT3 тоже завышено?
По идее, если на базе VT2 3.6В, то на эмиттере VT2 должно быть на 0.7В меньше, а на эмиттере VT3 ещё на 0.7В меньше. 3.6-0.7-0.7=2.4
Если на базе VT2 напряжение нормальное, значит транзисторы не открываются из-за тока через повод, который подходит к эмиттеру транзистора VT2. Этот провод уходит на правую сторону схемы через разьем для наушников на землю и ещё через выключатель питания тоже на землю. Вот его нужно проверить: подключить к земле напрямую и наоборот, отключить совсем от всех разьемов. Я к сожалению не понял по схеме, он при работе должен быть на земле или нет.
Там около 4 - 5 вольт, сейчас усилителя рядом нет, а то перемерил бы.
А вообще, я завтра в магазин за деталями.
Все под замену. Резисторы, диоды транзисторы.
Только реле оставить.
Вот вопрос, можно ли удалить термозащиту полностью, которая на К553?
И на что менять транзисторы, импорт хочу поставить. И с диодами тот-же вопрос.
Земляной провод от выключателя "землится" в положении "ВЫКЛ" выключателя.
А вот разъем на наушники я беспощадно выдрал, а может и в нем проблема.
Завтра попробую восстановить землю с него.
315 заменяются на BC546, 547, 2N2222...
815 - на BD139
Чтобы отключить термозащиту от всей остальной схемы, достаточно выдрать VT4
В моем усилителе схема защиты изменена.
транзисторов в обвязке к533уд2 нет и даже на плате не подписаны, кто находил схему такой защиты?
_https://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/RTU7101.djvu может быть такая схема?
В любом случае, если замена электролитов не помогла, проблема скорее всего за пределами платы. Ломаться там особо нечему.
У меня 7101.
Была такая проблема. Контрольные напряжения были в допуске.
Проблема решилась заменой микросхемы.
