Клей марки Loctite.
Добрый день.
Попалась информация мне о существуюших марках этих клеёв. Правда на китайском... Предлагаю машинный перевод китайского текста. В принципе там понятно, какой клей для чего. А то в продаже их много с разными цифрами, для нас они все под одним названием - суперклей, на деле можно выбрать под конкретную задачу.
Итак, текст:
Хенкель (Henkel) цианакрилатного Loctite (LOCTITE) технологии для повышения производительности решимость стать реальностью, Loctite высокопроизводительные, предназначенные для специальных целей нить замок трубной резьбы уплотнения, связь - конструкционный клей, липкая затем - УФ отверждения клея, склеивания - цианакрилатного, герметичный самолет - анаэробный клей, плоская печать - силиконовой резины цилиндрического тела клей трюме, агент обработки поверхности наиболее широко используемых в промышленности, клей Loctite распространяется любого рода, такие как вязкость, скорость полимеризации и заполнить этот пробел и липкой совместимости, Loctite серии продукта за самым строгим требованиям нового продукта укрепленных формулы. Относятся следующие (склеивание - мгновенный клей) Водные продукты
Loctite 380 (LOCTITE380) ударопрочность
Loctite 382 (LOCTITE382) супер быстрого высыхания клея перемычки
Loctite 401 (LOCTITE401) поверхность нечувствительна клей
Loctite 403 (LOCTITE403), со слабым запахом, без отбеливания, вязкость
Loctite 406 (LOCTITE406) для пластмасс и резины клей
Loctite 408 (LOCTITE408) со слабым запахом, низкой цвету, низкой вязкости
Loctite 409 (LOCTITE409) заполняют большой разрыв
Loctite 410 (LOCTITE410) высокая прочность, заполнение большого Разрыв
Loctite 411 (LOCTITE411) высокой интенсивности, заполняя большой разрыв
Loctite 414 (LOCTITE414) для пластиковых заполнить пробел металлом клей
Loctite 415 (LOCTITE415) Loctite 416 (LOCTITE416) для заполнения зазора подходят для пластиковый связи клей
Loctite 4204 (LOCTITE4204) для ликвидации пробелов
Loctite 420 (LOCTITE420) инфильтрация типа пластиковых , возможность нагреть интенсивность хороший
Loctite 4205 (LOCTITE4205), устойчивость к тепловому старению, тепловых, так и для пористой поверхности
Loctite 4210 (LOCTITE4210) высокая температура, работают в тесном сотрудничестве с частями
Loctite 4211 (LOCTITE4211) высокая температура, заполнить пробел
Loctite 4212 (LOCTITE4212) высокотемпературных связи пористой поверхности
Loctite 424 (LOCTITE424) клей Б три юаня супер быстрого высыхания клея перемычки
Loctite 454 (LOCTITE454), замок твердых
Loctite 444 (LOCTITE444),,, резиновые
Loctite 425 (LOCTITE425) на металл / пластик гель для инертной поверхности пористого клей
Loctite 455 (LOCTITE455 ) гель, со слабым запахом, без отбеливания, для пористой поверхности
Loctite 460 (LOCTITE460) отбеливание, со слабым запахом, используется для работы в тесном контакте с
черными частями
Loctite 480 (LOCTITE480), высокой интенсивности. Устойчивость к вибрации, устойчивости к зачистки
Loctite 493 (LOCTITE493), используемые для проникновения металлом
Loctite 495 (LOCTITE495) низкой вязкостью, общего назначения типа
Loctite 496 (LOCTITE496) общего назначения, резиновый клей
Loctite 498 (LOCTITE498) вязкости, теплового цикла
Loctite 499 (LOCTITE499)
Основным компонентом, этиловый цианакрилатного
Использование, а затем на поверхность нефтяных загрязнений, пыли, ржавчины, попробуйте очистить поверхность была тогда маленькая капля клея, а затем осторожно нажмите другой, а затем сталкиваются с несколько секунд, чтобы закончить и тогда.
Характеристики, связь быстро / легко использовать / высокой интенсивности / нетоксичных / негорючих / немного стимулировать вкус
Примечание: 1, дети не могут быть использованы, и не прикасайтесь к глазам, коже. При случайном контакте, а не сильные зачистки можно использовать теплую воду, свет мытья, и обратиться за медицинской помощью
Хранят в прохладном, сухом, без прямых солнечных лучей
Андрей, зачем мучиться переводить с китайского, когда есть русский сайт?
_https://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/loctite-3772.htm?&countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder&param1=brandRedDotUID%3D0000000389|mode%3Dadvanced|x%3D0|y%3D578|chemistryPK%3D_________________27925836953237424|pageIndex%3D0|action%3Dsearch|
