регулятор громкости
задумал установить регулятор громкости в ванной-выход с рессивера.из готовых вариантов самый подходящий-регулятор громкости rcf at10z ,резестивный.все остальное пригодно только для систем оповещения-высокоомное.кто что может посоветовать-как из готовых вариантов,так и схемка подойдет.
Можно глянуть на steinigke.com в тамошнем поиске stereo volume controller -- это низкоомные. Вообще неплохо бы указывать требующуюся мощность, а то ресиверы у всех разные и акустика тоже.
Игорь , вы бы подробнее описали идею и проблему.
rcf at10z - это аттенюатор для динамиков АС, при чем тут ванна???
:smile:
Мощность 10 вт. 6 ом.
:smile:
Игорь, идея такова - встроенный динамик в ванной, регулировка соответственно для удобства, там-же.
Вопрос с оформлением сего чуда!
нашел по ссылке steinigke.com, но ценник веселый-3 рубля.
Да, но ценник на RCF без коробочки -- примерно такой же.
Ценник на все подобные изделия (пересекался на прошлой работе) обусловлен тем, что их ставят во всяческие мульти-румы, а там заказчик, на фоне строительства коттеджа, мало будет вникать, почему десяток регуляторов стОит 500 евро, а не 200, это ж не тонны раствора. Один раз поставил и забыл.
Так что, за малую цену, наверное, имеет смысл таки глянуть в сторону мощных переменных резисторов, как уже рекомендовали камрады. Два резистора, аккуратную коробку, их сейчас много хороших и разных -- вот оно, счастье :smile:
Эта мысль не лишена здравого смысла,но хотелось эту конструкцию встроить в стену-куда тепло отводить?
полазил в иннете,нашел наш переменный проволочный ппб-25,если это то,какой номинал брать?
