металлоискатель clone pi m
недавно решил собрать металлоискатель с неплохими техническими параметрами. Но тат как есть возможность запрограммировать только pic процессор- выбрал Clone pi m. Нашёл схему печатной платы и общую схему. Мне как новичку этого маловатою Может ли кто нибуть посоветовать как найти список деталей, расшифровку ножек транзисторов,как мотать катушку,икак выбрать прошивку?
С ув Роман
_md4u.ru тебе в помощь. Сайт посвящен металлодетекторам. Все разжевано, остается только вооружиться паяльником. Сам собирал "Слона" на AVR после прочтения информации у них на форуме.
  • 3 недели спустя...
Спасибо за подсказку действительно нашёл там прошивку в 1.7.1.и как мотать провод всё сделал подключил но слышу только приветственный сигнал динамика иэкран светится квадратиками.Может кто сможет подсказать гдеу меня может быть ошибка
Наконец то разобрался в своих ошибках -небыло в нескольких местах контакта.Теперь прибор запускается но после приветственного сигнала пишет battery low shutdown.Вроде понимаю что крона не годиться и я взял 12-вольтовый блок питания - картина таже. Подскажите пожалуйста в чём же проблема?
Смотри делитель напряжения на R33 и R34, с него напряжение подаётся на 2-ю ножку контроллера.
Изменено пользователем alfaed
Разобрался я и с этой проблемой. Более внимательно изучив прошивку версии 1.7.1 понял что там настраивается минимальное напряжение для отключения но настроить я не смог.Проще было перепрошить микросхему.Поставил я версию 1.7 но опять не без проблем пишет на экранчике такое coil not conneсt or metal present. Вроде бы невидит катушку. Но катушка подключена 27 витков провода 0.6 мм ∅ 19 см сопротивлением 3 ом. Помогите пожалуйста разобраться
  • 4 недели спустя...
купил я новые микросхемы tl 074 4066 прошил новый pic версией 1.6 включаю -а на экране идёт отсчёт от 40 до 0 потом от99 до 0 и так постоянно не пойму что нетак всё проверил кз соплей нет схема напряжений совпадает на выходе на катушку с обеих концов 12 вольт
Если есть осциллограф, посмотри импульсы на затворе управляющего транзистора. Также импульсы должны быть на стоке, который соединен с катушкой. Есть вероятность неправильной запайки полевика или его неисправность. Может и резистор в цепи затвора не того номинала или неисправен. Успехов.
