Перестала крутиться тарелка в микроволновке Panasonic NN-GD576M
Перестала крутиться тарелка в м.волновке - в чем может быть причина?
Моторчик проверил - рабочий.
Буду признателен за совет.
Ну раз мотор рабочий, значит нет питания. Нужно проследить всю электроцепь от шнура питания до клемм мотора... Хотя скороее всего сдохла какая-нить релюшка, которая его включает.
  apeq сказал:
моторы которые крутят тарелки бывают на 21 вольт, и на 220 вольт, на 220 вольт применяются в СВЧ с конвекцией, а те которые на 21 вольт питаются от мотора вентилятора обдува магнетрона, есть специальный отвод от обмотки статора. Какой у вас.
  dok сказал:
На моей - 21в.
  apeq сказал:
На моей - 21в.
Еще раз обращаюсь за помощью - немогу найти переменку от 20 - до 30вольт
чтобы движок на тарелку запитать.
Подскажите где искать?(Отвода на вентиляторе - нет)
фото выкладываю. Если надо будет - еще фото сделаю.
  apeq сказал:
Изменено пользователем apeq
  if33 сказал:
По схеме TURNTABLE MOTOR
Иван,а где в схеме можно найти переменку на 20-30в.?
Извиняюсь,конечно,но невижу.....
В ней оказалось мотор на 220в. я проверил - сгорела обмотка,поменял обмотку,но теперь надо запитать от 20-30в.,а то опять сгорит.
Вот схема участка платы управления. На ней есть трансформатор, в котором есть две вторичные обмотки. надо их обмерить, возможно удастся получить напряжение, близкое к 21 вольту. Мерить надо под нагрузкой, т.е. с мотором.
  if33 сказал:
Спасибо,буду искать....
