жуткий фон в комбике
Гость termen
Прошу прощения за огромную задержку в ответе - находился в местности, где интернет пока недоступен. Фон полность ищез, только лёгкое пшшш на полной громкости! И звон сеток при касании шасси)
  • 1 месяц спустя...
А если проводником земляной шины коснуться шасси, при этом заизолировать провод от руки (или руку от провода) и не трогать шасси - Пшшшш пропадает?
Или шасси по умолчанию земля? В таком случае струны током не бьются?
На схеме не ясно с футсвитчем для тремоло... Он выполняет функцию On/Off или включает фиксированный Speed? М-м-м... Простите. что я не понятливый, но там действительно ни к чему не подключено "корпусное" колечко джека.
А поцчему перед темброблоком резистивный каскад, а не катодный повторитель?
А ручка Gain - это разве не Volume? Gain используется в Distortion... А Master Volume обычно именуется просто Master... Ибо 1 слово вместо 2-х при оформлении лицевой панели...
Большие емкости конденсаторов фильтра в БП и дроссели еще ни кому плохо не сделали. Чем больше емкость СФ, тем меньше пульсации выпрямленного напряжения (частота пульсаций равна частоте сети, вот тебе и фон). В этой схеме (Сообщение #1), по меншей мере, номиналы электролитов по питанию занижены на порядок! При таких номиналах СФ, как минимум, должен стоять дроссель большой индуктивности.
Использовал дроссель 9 Гн 0.15 мА в SE голове на 6п14п с кенычем 6ц4п, на него поставил 10 мкФ, после дросселя кондёры-резюки: 50 мкФ-10Ком-50мкФ-10Ком-20мкФ... Пульсации так и были слышимы...
Так что ёмкость надо повысить в любом случае! =)
Изменено пользователем taseg
