Гость vasil
Ручная регулировка плотности печати лазерного принтера.
Гость vasil
Принтер HP 1022. При изменении плотности печати в настройках, изменяется скважность подаваемого напряжения на магнитный вал (вал переноса тонера, на нем где-то 1250в, 2 кГц). Скважность меньше, плотность больше.
Результат: при мелкой скважность весь лист покрывает тонером, он переносится на не засвеченные участки фотобарабана.
Кто нибудь пробовал этим заниматься, каков был результат?
Гость vasil
Привожу схему. Врубается в разрыв "JP30"
546.rar
Гость alx25v
А схемы принтера нету?
vasil
пытаюсь поднять плотность в стареньком 5L нашел схему и описание,
так вот по схеме у всех высоких напряжений есть обратная связь через которую и меняется частота
Может и в вашем принтере стоит начать с обратно связи
Так же очень сильно на насыщенность влияет мощность лазера, если принтер старый стоит почистить оптику
Или в обще заменить лазерный диод планирую если не получится иначе
И вот тут https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...amp;#entry50054 автор предложил интересные идее увеличить шероховатость магнитного вала и отодвинуть дозирующий ракель, с магнитным еще не пробовал а с ракелем пробовал эффекта нет
пс
И еще заметил хорошая насыщенность получается при дополнительной засветке, к примеру печать без корпуса при несильном освещении
вот тут описание 6L _https://www.mirpu.ru/shematics/57-shemaprinters/92-6lschema.html?7e140644fd59b5a50fc3bc698d26617e=02ee5deb5dc820ad6d9d5b95a5f1ac78
Изменено пользователем dm4
Гость vasil
В лазер, я не полез, принтером хочется попользоваться дольше.
Слишком сильно увеличивать количество тонера, мне кажется нежелательным, печать должна стать грязной (тонер из-за большого слоя, скорее всего, будет осыпаться).
Скважностью плотность изменяется незначительно, но фотошаблон получается довольно темней. Для ЛУТа наверно не катит.
alx25v
Есть сервис мануал, он без схемы.
В архиве схема источника высокого напряжения на магнитный вал.
IMG_3685n.rar
Изменено пользователем vasil
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
