alex n Опубликовано 9 Марта, 2012 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 06:48 Да я же не к тому, чтобы все бросились за лампами в магазин, я для примера... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 9 Марта, 2012 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 07:08 Алексей, спасибо за идею с галогенками, такое решение имеет место быть. Но все упирается в себестоимость. Нагреватель, купленный мной, имеет мощность 1 кВт, стоимость 130 руб и нулевую светимость во всем диапазоне подводимых мощностей.Так что судите сами... ...и, просто огромную тепловую инерцию для данного применения... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 9 Марта, 2012 в 07:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 07:24 ...и, просто огромную тепловую инерцию для данного применения... :smile: С чего бы? Поверьте, все нормально работает. Не спеша открываю коробку, кладу плату, закрываю. Температура при этом сначала падает на 5 град., потом пробегает уставку на 2 град и устаканивается. Весь переходный процесс длится не более 3-х минут. Думаю это отличные показатели "для данного применения". P.S. Уже нашел убитую микроволновку с работающим таймером :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:20 Да я мозгами понимаю и верю, просто такой конструктив противоречит моему опыту... :smile: Я довольно много работал с различными термокамерами, отсюда и брюзжание. Вы уж извините... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:35 (изменено) ... такой конструктив противоречит моему опыту... :smile: Моему тоже. Поэтому в таком виде он пробыл 3 дня :smile: Речь здесь вообще не об этом устройстве. Меня больше интересует - я один так извращаюсь с платами или есть "собратья по несчастью"? :smile: Изменено 9 Марта, 2012 в 17:35 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:42 Да я давно планирую, только никак не соберусь. Это-ж в Москву надо ехать за фоторезистом, а так - ЛУТ... По крайней мере с Вашей подачи я себе в список покупок записал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 17:54 Очень рекомендую. Я тоже долго собирался, все переживал где взять УФ лампу, щелочь, фоторезист. Однажды плюнул на все, пошел и все нашел за один день. Теперь не парюсь с удалением бумаги, а главное результат предсказуем на 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasil Опубликовано 9 Марта, 2012 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 18:57 Продаются не дорогие минипечи с нагревателями сверху и снизу, из них можно сделать сушку и паялку для смд. Фоторезист надо наносить при помощи центрифуги! Сначала фоторезист наносится на всю плату, затем врубается центрифуга. В результате фоторезист тонким слоем и равномерно разносится по плате, а всё лишнее разлетается по сторонам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 9 Марта, 2012 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 19:01 Это жидкий надо наносить с помощью центрифуги, а аэрозольный прямо так ... . :smile: К тому же, в промышленных установках, жидкий фоторезист наносится на пластину (плату) во время вращения. В этом случае слой получается более равномерный ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasil Опубликовано 9 Марта, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2012 в 19:09 Аэрозольный в инструкции наносят центрифугой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 10 Марта, 2012 в 03:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2012 в 03:58 Аэрозольный в инструкции наносят центрифугой. Еще раз перечитайте инструкцию аэрозольного фоторезиста. Кстати, Вы сами чем сушите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 10 Марта, 2012 в 06:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2012 в 06:20 Аэрозольный в инструкции наносят центрифугой. Было бы интересно посмотреть то место в инструкции где это описано ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
