Усилитель из радиолы Урал 114
Гость maximviktor_86
вобщем то, заменил я конденсаторы, подключил все как надо для измерения напряжния,но вот беда, в блоке питания резисторы R4, R5 накалились аж до красна, ну я и выключил все из сети. они конечно и до этого были немного "подгоревшие" но не накаливались, почему так? просто заменить на новые или причина в другом?
  • Ответов 36
Ну вот, заменил резисторы в блоке питания и конденсатор С2, ну и соответственно конденсаторы на УНЧ, урааааа! теперь все работает, всем спасибо за помощь, правда фонит, но я думаю фон будет меньше когда все в порядок приведу, теперь меня беспокоит потенциометр громкости-он побит временем, внутренности изношены и свою работу не выполняет, такого же я не нашел нигде, подскажите можно ли заменить на что нибудь более популярное?
... теперь меня беспокоит потенциометр громкости-он побит временем, внутренности изношены и свою работу не выполняет, такого же я не нашел нигде, подскажите можно ли заменить на что нибудь более популярное?
Маленькая рекомендация: с 7-й ноги 6Н2П припаять на массу резистор, допустим, 200 кОм, любой мощности. Спасает от механических обрывов того самого потца -- сетка никогда не оказывается "в воздухе".
Ну вот, припаял я найденный потенциометр на громкость, припаял при помощи экранированного провода вход под моноджек. один на массу, другой на клемму 1.Усилитель работает, но присутствует характерное шипение, если убавить регулятор тембра высоких частот(на схеме R2) то шипение почти не слышно, но звук то "глухим" становится, ну и когда рукой прикасаешся к корпусу или к любому потенциометру шипение немного убавляется.
Подскажите. это действительно из за конструкции усилителя как писалось выше, или можно с этим боротся и как?может если воопще выкинуть потенциометры частот?
Вряд ли удастся сделать ламповый УНЧ вообще без шипения, если шипение слышно только прислонив ухо к динамику (20-30 см.) то считай что это норма. Если динамики стоят родные - замени на гитарный, с верхней частотой не выше 6000Гц., шипение резко уменьшится.
