Гость maximviktor_86 Опубликовано 7 Марта, 2012 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 08:07 (изменено) Собственно имеется радиола Урал 114, хочу выкинуть от туда все лишнее и оставить только блок питания и сам УНЧ, сам особо в схемах не разбираюсь, подскажите что куда и куда подключать вход для гитары? Изменено 7 Марта, 2012 в 08:57 пользователем maximviktor_86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 7 Марта, 2012 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 10:22 Если особо не разбираетесь, то пока выкидывать ничего не нужно, можно просто подключить гитару. Радиола переключается в режим воспроизведения грамзаписи, а гитара подключается к гнёздам "звукосниматель", они должны быть сзади на шасси, на схеме обозначены Х1 33-34. Или посмотрите, куда подключен звукосниматель и на его место включить гитару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 7 Марта, 2012 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 11:21 ну дело в том, что при включении режима грамзаписи, теряется громкость кстати х1 33-34 это по моему и есть разъем звукоснимателя Добавлено после раздумий: я думаю, на блоке УНЧ один контакт входа подключить к контакту"1" а массу на шасси? ну и оставить от блока питания только те провода, что одут на блокУНЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 7 Марта, 2012 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 18:16 Подключай прямо на регулятор громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость старик Опубликовано 7 Марта, 2012 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 19:04 Подключай прямо на регулятор громкости. У меня, есть блок питания и унч,от днепра-14. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 10 Марта, 2012 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2012 в 12:00 может кто подскажет, почему уж очень тихая громкость, на что грешить? лампы или транс или другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 10 Марта, 2012 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2012 в 12:10 ну дело в том, что при включении режима грамзаписи, теряется громкость Как это понять - поподробнее плиз :smile: почему уж очень тихая громкость, на что грешить? лампы или транс или другое? чтобы разговор был более предметным - не лишним будет сфотографировать своё творение... конкретно что к чему припаял и с чем соединял! Вот схема этого усилителя Конденсаторы что обведены красным заменить новыми, напряжения в точках 1-9 измерить тестером на соответствие, результаты сюда :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 11 Марта, 2012 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 14:26 Спасибо за помощь, в конце недели буду пробовать, вот достану конденсаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 13 Марта, 2012 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 08:28 а из-за потенциометра громкости не может быть проблем? может быть он барахлит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 13 Марта, 2012 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 08:50 (изменено) Врятли ! Подай сигнал прямо на вывод 4 платы усилителя и услышишь. Что с конденсаторами ??? Как напряжения ??? Изменено 13 Марта, 2012 в 08:51 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 13 Марта, 2012 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 09:35 Спасибо, сегодня вечером проверю, по поводу напряжения и конденсаторов на выходных, т.к. работа не позволяет приобрести требуемое, а вот еще вопрос по замене конденсаторов? 0,01 - это микрофарат или просто фарат? какие брать и какой вольтаж? ведь ониж есть и бумажные, керамические, то что они постоянной емкости я это знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 13 Марта, 2012 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 11:52 Поставь такие - к73-17в 0,01μF/630в они самые распространённые и стоят копейки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
