Зарядное на LTC4054
Гость dshvorov
Привет! Кто-нибудь делал зарядник на LTC4054?
Интересует индикация светодиода без подключенной батареи, а то у меня и с ней горит и без нее.
Выход 1 принимает три различных состояния (внутри - это транзюк mosfet):
1) сильное открытие (ток ~ 10 мА)
2) слабое открытие (~ 20 мкА)
3) высокий импеданс
Статус 1 - "зарядка", микруха LTC4054 работает в цикле зарядки
Статус 2 - "готов", входная напруга чипа в норме (нога 4 Vcc = 4.25 - 6.5 V), чип готов к работе
Статус 3 - "облом", чип заблокирован: низка входная напруга Vcc или разница напряжений входа и выхода Vcc - BAT менее 100mV
Подбери резистор светодиода так, чтобы он не светился или светился гораздо слабее в статусе 2 и светился достаточно ярко в статусе 1. Не применяй сверхъяркие светодиоды.
Еще возможно чип сдох, т.к. он не терпит переполюсовки подключаемой батареи - нужно обвешивать защитой.
Кому интересно, ток зарядки устанавливается резюком на ноге 5:
Rprog(Ом) = 1000 / Iзаряда(А)
1.3K = 769mA вероятно, абсолютный максимум по току
3.3K = 303mA для батарей AA
6.6K = 151mA для батарей AAA
и так далее
Резисторы нужны точные, не хуже 1%.
ок, попробую с резистором поиграться, зарядка то идет, не дождался пока окончания (должен светодиод погаснуть). При отключении батареии яркость светодиода меняется, потом опять поднимается. Статус 2 это, как я понимаю, без батареи просто включен в сеть. Ток заряда у меня 700ма
Изменено пользователем dshvorov
Денис, отпишись по результатам.
Тема интересная, у нас не раскрытая вааще!
Не должен светик без батареи светиться ярко, как при цикле заряда!
Попробуй кондер С1 поставить (керамика, тантал) максимально рядом с чипом.
И на выход такой же кондер - с ноги 3 на землю.
поставил светодиод SMD, резистор на 680ом (это уже другая плата и чип другой) - светится все-равно. Подожду пока зарядится до 4,2 и гляну отключится или нет, а потом уже попробую кондюк на выходе поставить, на входе стоит 1,5μF
Вместо светодиода можно поставить милиамперметр, и смотреть, какой ток на этом выводе, на самом деле. Вместо АКБ, можно включить второй, регулируемый источник питания, задать на нём напряжение, сначала, 3 В и медленно повышая до 5 В, смотреть:
как изменяется ток на контрольном выводе 1-CHRG
как изменяется зарядный ток на выводе 3-BAT
значит так - с резистором 680ом и светиком SMD без батареи горит тускло, при подключении батареи - загорается ярко. Гаснет (только не заметил при каком напряжении, ночь была) и напруга на батарее 4,16-4,17 в подключенном состоянии. Попробывал повешать кондюк на выход - без батареи мигает быстро, с батареей - загорается. Да, такой зарядкой очень долго заряжать аккумы 2200-3600 емкостью. Хотел из трех сделать батарею и на каждую пустить свою микруху для одновременной зарядки.
Если вместо АКБ подключить электролитический конденсатор, большой ёмкости, и замигает светодиод - так и есть - ЗУ работает.
Чем меньшим током заряжать батарею, или отдельный элемент, тем для батареи лучше будет - дольше проживёт и больше отдаст.
Режим ускоренного заряда придуман для того, чтобы батареи быстрее умирали и вместо них покупали новые - завод должен работать без остановок. :-)
я керамику на на выход ставил. Это понятно, что при меньшем токе батарея дольше проживет, просто аккум планировался для р/у машины, а там поскорее желательно. Все-равно буду делать 2-3 батареи, на одну покатушку хватит, пусть ночь и заряжаются
  victors сказал:
Не совсем так. Если "капельным" током, заряжать аккумуляторы, то будет ещё хуже, нежели в режиме ускоренного заряда. Если в процессе ускоренного заряда выдерживать температурный режим, то ресурс если и уменьшается, то ненамного. Гораздо бОльшее значение имеет соблюдение уровня разряда (1 В для Ni-Ca и Ni-Mg) перед зарядкой.
alvis,
обсуждаемый чип LTC4054 спецом заточен для зарядки ТОЛЬКО литий-ионных батарей (как в современных сотиках),
и он обеспечивает ИДЕАЛЬНЫЙ режим зарядки таких батарей.
